Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:Возможно цепь |
20.01.2010, 11:17 | #1 |
Участник тусовки Регистрация: 30.09.2009
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Откуда: Калуга Авто: BMW e38 728 | Какой-то глухой стук в двигателе
Кто знает, что может стучать в двигателе или рядом с ним где-то в районе перегородки с салоном. Звук такой приглушенный, не звонкий как металл о металл. На холостых частота примерно 2-3 раза в секунду, с повышением оборотов частота увеличивается. И еще.. точно не помню, но вроде он стихал, когда доливал немного масла. Но возможно и ошибаюсь. (Вообще двигатель работает как-то шумновато, в районе клапанов шум какой-то, а когда масло доливаю все становится тише) |
20.01.2010, 11:42 | #2 | |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
20.01.2010, 11:45 | #3 |
Сказал спасибо: 41
Работает ровно и на холостых и на оборотах. Вообще претензий у меня к двигателю нет, подхват, крутильность в норме. Вот только звуки потусторонние... Ну и масло ест ~литр/тыща (но это может быть из-за колец залегших, т.к. езжу в основном 2 раза в день по 15 минут и масла жидкого - Кастрол 0-30)
20.01.2010, 13:00 | #6 |
Сказал спасибо: 41
В кабине кажется, что звук прямо под лобовухой где-то, капот открыл и звук как-то рассеивается. Если ухом прикладываться, то больше похоже, что идет откуда-то спереди (из района ваноса). Еще такое ощущение, что из колесных арок (когда сидишь рядом с колесом) звук сильнее, чем сверху. Сейчас наверно масла уже маловато, так что он вообще весь шумит как дизель Печку включил на 32 и мин. скорость и в салоне стало его почти не слышно, но я думаю, что это на фоне шума печки |
20.01.2010, 13:13 | #9 |
Сказал спасибо: 136
Я сначала предполагал что это стучит клапан печки, но если звук не изменился нужно разбираться с мотором . Ванос в М52 редко стучит , если только тарельчатая пружина не сломалась. Посмотри подтеков масла нигде нет? |
20.01.2010, 13:29 | #10 |
Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
мотор не перегревался? уровень масла не падал ниже минимума? в редких случаях такое случается когда поршень стучит юбкой по цилиндру. ( 6 цилиндр как раз самый уязвимый в этом плане) немного чаще проворачивает шатунный вкладыш. ну и совсем редко (как у меня к примеру) открутилась свечка. а мотор приговорили к капиталке. так что проверь затяжку свечек. |
Закладки |
вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
м 50. какой то стук в двигателе | мусик | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 14.06.2012 19:33 |
Стук на холодном двигателе N-62 | стас777 | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 08.01.2012 00:46 |
