Описание темы:Возможно цепь
Какой-то глухой стук в двигателе
Старый 20.01.2010, 13:43 #11
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
Печку включил на 32 и мин. скорость и в салоне стало его почти не слышно, но я думаю, что это на фоне шума печки
вот это как то улыбнуло...-мотрчик промажь))))
по теме- посмотри выпускной тракт от коллектора до ката... вероятно, что просто труба постукивает по кузову.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
Последний раз редактировалось михалыч43; 20.01.2010 в 13:54.
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 13:55 #12
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Шатунный стук резкий, металический.
Стук юбки тоже резкий, на холдную громче с прогревом тише.
Расход масла, я думаю, большой. Предел по угару что-то около 350-400мл. на 1000км. Нужно померить давление масла, все криминальные стуки дв-ля связаны с падением давления и с маслянным голоданием, особенно в верхней части дв-ля. Я думаю что эти стуки могут быть связаны с распред валами, так как они не испытывают возвратно-поступательные нагрузки, а только вращательные, и стук от валов глухой. Послушайте стетоскопом, стоит 200р.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо A.B.C за сообщение:
bumer0611 (20.01.2010), Алла (феликс) (20.01.2010)
Старый 20.01.2010, 14:07 #13
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Допустимый расхо масда - 700 гр на 1000 км.
Старый 20.01.2010, 14:10 #14
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
подтеков нет, мотор перегрел один раз, но стук вроде был уже до этого. Масло разок ушло на 2 мм ниже минимума.
Я не думаю, что это колено или поршни стучат, т.к. частота вращения даже на холостых 600 об/мин., а стук максимум 4 в секунду
Шум печки не из-за моторчика, а аэродинамических шумов потока воздуха
А вот трубу и правда надо посмотреть - один разок хорошо приложился защитой картера о небольшую неровность наших "идеальных" дорог, аж царапина мм 3 в глубину осталась, и похоже тогда же погнул крепление выхлопухи в районе ката
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 16:11 #15
Аватар для Blackdust
возможно это DISA
Blackdust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 16:13 #16
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
а че такое DISA?
Старый 20.01.2010, 16:50 #17
Если мотор после 4000 об/мин не развивают полной мощности, а на холостых оборотах слышен «стрекот» заслонки системы изменения длины впускного тракта DISA, потребуется замена изношенного исполнительного механизма ее привода. Если идет глухой стук из под клапанной крышки - это VANOS/
Старый 20.01.2010, 17:12 #18
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
мощность он у меня развивает как надо!
Старый 20.01.2010, 17:19 #19
Сказал спасибо: 136
Дису не ищи в М52 ее нет.
Старый 20.01.2010, 20:44 #20
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
глухой стук так же издают при износе гидрокомпенсаторы, которые нажимаются распредвалом и открывают клапана. как раз если масла больше, то они меньше "голодают" и стучат, если меньше, то сильнее стук.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Последний раз редактировалось Slitch; 20.01.2010 в 20:44.
м 50. какой то стук в двигателе мусик Ремонт и эксплуатация BMW 6 14.06.2012 19:33
Стук на холодном двигателе N-62 стас777 Ремонт и эксплуатация BMW 23 08.01.2012 00:46
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
