Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: ![]() |
![]() | #11 | |
Абориген Регистрация: 30.12.2008
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Откуда: Ростов-на-ДоМу Авто: VW POLO, DATSUN Y140. | ![]() Цитата:
по теме- посмотри выпускной тракт от коллектора до ката... вероятно, что просто труба постукивает по кузову.
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! Последний раз редактировалось михалыч43; 20.01.2010 в 13:54. | |
![]() | #12 |
Абориген Регистрация: 01.10.2009
Откуда: Москва Авто: BMW520i Есть клубные рамки | ![]()
Шатунный стук резкий, металический. Стук юбки тоже резкий, на холдную громче с прогревом тише. Расход масла, я думаю, большой. Предел по угару что-то около 350-400мл. на 1000км. Нужно померить давление масла, все криминальные стуки дв-ля связаны с падением давления и с маслянным голоданием, особенно в верхней части дв-ля. Я думаю что эти стуки могут быть связаны с распред валами, так как они не испытывают возвратно-поступательные нагрузки, а только вращательные, и стук от валов глухой. Послушайте стетоскопом, стоит 200р. |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо A.B.C за сообщение: | bumer0611 (20.01.2010), Алла (феликс) (20.01.2010) |
![]() | #14 |
Участник тусовки Регистрация: 30.09.2009
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
подтеков нет, мотор перегрел один раз, но стук вроде был уже до этого. Масло разок ушло на 2 мм ниже минимума. Я не думаю, что это колено или поршни стучат, т.к. частота вращения даже на холостых 600 об/мин., а стук максимум 4 в секунду Шум печки не из-за моторчика, а аэродинамических шумов потока воздуха ![]() А вот трубу и правда надо посмотреть - один разок хорошо приложился защитой картера о небольшую неровность наших "идеальных" дорог, аж царапина мм 3 в глубину осталась, и похоже тогда же погнул крепление выхлопухи в районе ката ![]() |
![]() | #17 |
Новичок Регистрация: 20.01.2010
Если мотор после 4000 об/мин не развивают полной мощности, а на холостых оборотах слышен «стрекот» заслонки системы изменения длины впускного тракта DISA, потребуется замена изношенного исполнительного механизма ее привода. Если идет глухой стук из под клапанной крышки - это VANOS/
![]() | #20 |
Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
глухой стук так же издают при износе гидрокомпенсаторы, которые нажимаются распредвалом и открывают клапана. как раз если масла больше, то они меньше "голодают" и стучат, если меньше, то сильнее стук. ![]()
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч ![]() BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) Последний раз редактировалось Slitch; 20.01.2010 в 20:44. |
Закладки |
вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
м 50. какой то стук в двигателе | мусик | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 14.06.2012 19:33 |
Стук на холодном двигателе N-62 | стас777 | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 08.01.2012 00:46 |
