-   -   Какой-то глухой стук в двигателе (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kakoi-gluhoi-stuk-v-dvigatele-4620/)
михалыч43 20.01.2010 13:43
Сообщение от vitek101 (Сообщение 29753)
Печку включил на 32 и мин. скорость и в салоне стало его почти не слышно, но я думаю, что это на фоне шума печки
вот это как то улыбнуло...-мотрчик промажь))))
по теме- посмотри выпускной тракт от коллектора до ката... вероятно, что просто труба постукивает по кузову.
A.B.C 20.01.2010 13:55
Шатунный стук резкий, металический.
Стук юбки тоже резкий, на холдную громче с прогревом тише.
Расход масла, я думаю, большой. Предел по угару что-то около 350-400мл. на 1000км. Нужно померить давление масла, все криминальные стуки дв-ля связаны с падением давления и с маслянным голоданием, особенно в верхней части дв-ля. Я думаю что эти стуки могут быть связаны с распред валами, так как они не испытывают возвратно-поступательные нагрузки, а только вращательные, и стук от валов глухой. Послушайте стетоскопом, стоит 200р.
вова 1951 20.01.2010 14:07
Допустимый расхо масда - 700 гр на 1000 км.:wave:
vitek101 20.01.2010 14:10
подтеков нет, мотор перегрел один раз, но стук вроде был уже до этого. Масло разок ушло на 2 мм ниже минимума.
Я не думаю, что это колено или поршни стучат, т.к. частота вращения даже на холостых 600 об/мин., а стук максимум 4 в секунду
Шум печки не из-за моторчика, а аэродинамических шумов потока воздуха :biggrin1:
А вот трубу и правда надо посмотреть - один разок хорошо приложился защитой картера о небольшую неровность наших "идеальных" дорог, аж царапина мм 3 в глубину осталась, и похоже тогда же погнул крепление выхлопухи в районе ката :mad:
Blackdust 20.01.2010 16:11
возможно это DISA
vitek101 20.01.2010 16:13
а че такое DISA? :confused:
Blackdust 20.01.2010 16:50
Если мотор после 4000 об/мин не развивают полной мощности, а на холостых оборотах слышен «стрекот» заслонки системы изменения длины впускного тракта DISA, потребуется замена изношенного исполнительного механизма ее привода. Если идет глухой стук из под клапанной крышки - это VANOS/
vitek101 20.01.2010 17:12
мощность он у меня развивает как надо! :thumbup:
вова 1951 20.01.2010 17:19
Дису не ищи в М52 ее нет.:eek:
Slitch 20.01.2010 20:44
глухой стук так же издают при износе гидрокомпенсаторы, которые нажимаются распредвалом и открывают клапана. как раз если масла больше, то они меньше "голодают" и стучат, если меньше, то сильнее стук.:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
