какой-то гул сзади.
Старый 09.09.2011, 21:03 #1
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от сергей 525 Посмотреть сообщение
помогите плиз! погонял на машинке 200 км/ч после чего при троганье с месята начинается гул, и возрастает со скоростью, зание подшибникименял, но поставил febi, в сервисе вказали что мог перегреть какойнибудь подшибник если он был бракоанный! думал редутор , т.к. он у меня сечёт, залил маслор влезло где-то 150-200 г ,и полилось обратно, в чем может быть проблема?
А масло без стружки в редукторе, смотрел?
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
БУКА вне форума
Сказал Спасибо БУКА за это сообщение:
сергей 525 (12.09.2011)
Старый 12.09.2011, 02:13 #2
Авто: bmw e 39
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
нет не смотрел, но даже на вывешенных колёсах гул, а шрузы могут гудеть?
сергей 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 02:09 #3
Авто: bmw e 39
скажите плиз! такая проблема! поменял сзади подшиники, поставил febi после проехал 2 тыс, и немного погонял до 200 км/ч и появился гул, думал редуктор т.к . он у меня сечёт масло, залил 150-200 г, и полилось обратно. гул не прошёл,на нетралке тоже гудит, в сервисе сказали что подшибник мог быть бракованный и я его перегрел после того как гнал! в чём может быть проблема?
Старый 12.09.2011, 18:25 #4
Аватар для bazhenin
Авто: BMW Х5 Е53 2001 4.4
Определить легко езжай по трассе и начинай как бы змейку делать на скорости(без фанатизма тока =) рулём всмысле влево вправо,если звук пропадает,то подшипник...это точно...сам тока неделю назад заменил,теперь тишина....красотаааа.....
bazhenin вне форума   Ответить с цитированием
Какой у меня кузов? GuessHuzBack Ремонт и эксплуатация BMW 2 15.08.2013 11:50
Какой лямда зонд покупать? uran00055 Ремонт и эксплуатация BMW 5 30.06.2012 22:58
Какой параметр в LCM для х3 рейстал отвечает за подсветку номерного знака??? Renat Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 21.06.2012 14:05
Какой антифриз BMW525 E34 M50? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 17 03.02.2012 22:36
какой двигатель? DreamerE21 Общение и флуд 5 04.02.2010 08:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
