Какой пробег должен быть для замены моторной цепи для БМВ525IA 2002года
Старый 07.05.2015, 17:26 #1
По умолчанию Какой пробег должен быть для замены моторной цепи для БМВ525IA 2002года
Уважаемые форумчане,
1) Подскажите какой пробег (исходя из практики) должен быть для замены моторной цепи для БМВ525IA 2002года выпуска, а то все по разному говорят разница в 150 тыс.км.
2) И подскажите, где в Москве меняют моторную цепь на данную марку авто качественно и по средней ценовой категории.
Характеристики машины: бмв 525ia, 2002года, седан, мощность 2494см3, мощность 192 л.с.
Заранее спасибо.
владимирс вне форума
Старый 08.05.2015, 19:53 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
на сервисе меняют в 150 тыс, я менял в 190 тыс. Вопрос немного не коректен, кто как отжигает, если отжигал, то 150, если нет, то 200. у моего знакомого он менял в 250 тыс, и чесно говоря, можно было и не менять, но уже вскрыли и поменяли. У меня кент на БМВ байке, любит палить резину, так он 2 раза за сегон меняет, но это в с торону.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 00:58 #3
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Вобщето она не меняется, если нет ни каких видимых причин для замены.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 15:59 #4
Сказал спасибо: 14
ага и масло в акпп не меняется. Бмв е60 мне меняли, на пробеге 230 тыс и у клиента е90 пробег 230 тыс, дизель также. Это как масло в акпп, но я лично меняю, официалы тоже. А там смотрите сами.
Старый 11.05.2015, 12:08 #5
Авто: Е39 520 теперь vito
тогда уж мотор перебрать
Старый 11.05.2015, 15:51 #6
Сказал спасибо: 14
неа, машину поменять.
Старый 11.05.2015, 17:15 #7
я ещё не видел на этих моторах вытянутую цепь (специально мерил) даже которые с гидроударом ,заклинившие и т.д. если сказали бы надо заменить планку натяжителя и направляющую (успокоитель) то да поверю летят но не цепь. чтобы поменять цепь надо снять поддон маслонасос переднюю крышку( скорее всего будет течь в стыке с головой) а вот успокоитель не снимешь надо снимать голову. что остаётся :голый блок с поршнями и коленом. цепи это на четырёхцилиндровых Nсерий на пробегах от70 до 100тыс. уже вроде почти всем поменяли.
Старый 11.05.2015, 19:03 #8
Авто: ГАЗ М20А
Если не гремит ничего в приводе грм, то туда лезть незачем, это в новых моторах цепи летят и на 50тыс, а в этих проблем не было. И менять с цепью всё, натяжители и успокоители и шестерни. Тема не бюджетная и без необходимости затевать не стоит. Если масло менять раз в 1о тыс, то проблем с цепью можно избежать
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
