Описание темы:После замены муфты и подвесного появилась вибрация
Карданный вал
Старый 10.07.2011, 15:50 #1
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 528i E39
По умолчанию Карданный вал
Привет форумчане. Прошу совета кто сталкивался.
Проблема в том что я заменил эластичную муфту и подвесной подшипник и после этого началась вибрация по кузову. При движении с 80 км/ч и выше появляется вибрация по кузову, но особенно она ощущается в тоннеле кардана. Пропадает после 120 км/ч, видать проходит резонансные обороты. Сегодня лазал под машину просматривал кардан, поднимал колесо раскручивал ходовую до 100 км/ч никаких дефектов не увидел. Карданы были установлены по меткам. Не пойму в чём дело. Может подвесной бракованный? Фирмы Лемфёрдер.
Кто сталкивался помогите. Может балансировка нужна?
Alzon вне форума
Старый 10.07.2011, 19:53 #2
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
на подъёмнике ослабь болты крепления подвесного подшипника.потом заведи.включи скорость и при вращающихся колёсах затяни болты подвесного
федор вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо федор за это сообщение:
Alzon (13.07.2011)
Старый 05.08.2011, 07:24 #3
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 530xi E60
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
при установке подвесного подшипника делается натяжка оного в сторону коробки на 3-5 мм
Фараон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 17:56 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW750long
Это шутка.....
igor1959.03@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 23:15 #5
Авто: 525 е39
кардан цокает
serega1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 09:29 #6
Сказал спасибо: 11
у меня такая фигня была на 34м кузове после того как кривые руки одного мастера установили кардан и подшипник не по меткам.....2 подшипника таким макаром разбил после купил подшипник и кардан в сборе (б/у)...стало сразу ок....
так что пока твой подшипник попробуй переставить..
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 11:26 #7
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
а как ставится опорный подшипник по меткам?
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 15:34 #8
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от vak_spb Посмотреть сообщение
Метишь положение взаимное кардана и вилки, любым удобным способом, потом только разбираешь, меняешь подшипник и ставишь в то же взаиморасположение.
Старый 05.08.2011, 16:30 #9
Сказал спасибо: 11
Всё именно так и было
Старый 05.08.2011, 17:54 #10
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW750long
Да именно так, два раза поставить....
Продам удлиненный карданный BMW X5 E53 SAV 3.0D M57,3.0I, 4.4I M62, 4.6IS makk Продажа запчастей BMW 2 01.12.2011 09:42
карданный вал демин Продажа запчастей BMW 0 18.09.2011 20:32
Карданный вал BMW e90 Tyler 26 Карданный вал 14 10.02.2010 17:11
Карданный вал BMW 5 e39 Tyler 26 Карданный вал 4 13.08.2009 13:20
Карданный BMW X5 E53 Tyler 26 Карданный вал 5 23.04.2009 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
