| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: После замены муфты и подвесного появилась вибрация |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.11.2010
Сказал спасибо: 33
Привет форумчане. Прошу совета кто сталкивался. Проблема в том что я заменил эластичную муфту и подвесной подшипник и после этого началась вибрация по кузову. При движении с 80 км/ч и выше появляется вибрация по кузову, но особенно она ощущается в тоннеле кардана. Пропадает после 120 км/ч, видать проходит резонансные обороты. Сегодня лазал под машину просматривал кардан, поднимал колесо раскручивал ходовую до 100 км/ч никаких дефектов не увидел. Карданы были установлены по меткам. Не пойму в чём дело. Может подвесной бракованный? Фирмы Лемфёрдер. Кто сталкивался помогите. Может балансировка нужна? |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 13.02.2009
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
на подъёмнике ослабь болты крепления подвесного подшипника.потом заведи.включи скорость и при вращающихся колёсах затяни болты подвесного
| Сказал Спасибо федор за это сообщение: | Alzon (13.07.2011) |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 04.08.2011
кардан цокает
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 14.02.2009
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 02.04.2010
Сказал спасибо: 11
у меня такая фигня была на 34м кузове после того как кривые руки одного мастера установили кардан и подшипник не по меткам.....2 подшипника таким макаром разбил после купил подшипник и кардан в сборе (б/у)...стало сразу ок.... так что пока твой подшипник попробуй переставить.. |
| | #6 |
| Участник тусовки Регистрация: 14.11.2010
Сказал спасибо: 24
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
| | #8 |
Сказал спасибо: 11
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 02.08.2011
Сказал спасибо: 7
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Продам удлиненный карданный BMW X5 E53 SAV 3.0D M57,3.0I, 4.4I M62, 4.6IS | makk | Продажа запчастей BMW | 2 | 01.12.2011 09:42 |
| карданный вал | демин | Продажа запчастей BMW | 0 | 18.09.2011 20:32 |
| Карданный вал BMW e90 | Tyler | 26 Карданный вал | 14 | 10.02.2010 17:11 |
| Карданный вал BMW 5 e39 | Tyler | 26 Карданный вал | 4 | 13.08.2009 13:20 |
| Карданный BMW X5 E53 | Tyler | 26 Карданный вал | 5 | 23.04.2009 10:23 |
