катализатор
Старый 16.04.2009, 23:45 #21
Авто: Е39 520 теперь vito
а это точно катализаторы. может диагностику сделать. тяга пропадает обычно из-за датчиков распредвалов впуск или выпуск. если 4 кислоридника то 52TU , бочонки стоят возле мотора. у меня еще никто на них не жаловался. или другие эл. проблемы но не катализаторы
Старый 18.04.2009, 09:07 #22
Аватар для Трубадур
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Согласен с
yron63. Прежде чем что-то отрезать может всё-таки диагностировать? Каталиты можно проверить замером противодавления. И не факт что после удаления их машина поедет лучше даже с отключением лямбд.
Трубадур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 09:56 #23
Авто: BMW 318iS
была аналогичная ситуация. делал диагностику, показала что лямбда не рабочая. поменяв лямбду стало лучше, но все равно как-будто тяги не хватает.
помогла замена катализатор на пламегаситель
ChiliPepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 11:13 #24
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
вот что могу сказать по этому поводу: на своей уже как месяц катаюсь с пламегасителями-мне нравится. звук приятный снаружи, в салоне разницы не слышу. Бодрей стала заметно и расход ни капли не увеличился. единственное что пришлось ставить 2 пламегасителя с диаметром трубы 50, диаметр самого пламегасителя 80, длина 400.
стали как родные(после лёгкого тюнинга молотком). цена вопроса-1200р х 2шт(пламегасители) и 1000 р парню со сварочным агрегатом. засада была лишь в том что не получилось открутить штаны(приёмную трубу) и пришлось варить всё на месте.
Старый 14.05.2009, 20:06 #25
Авто: bmw 520i е-34 м-50
у меня на е-34 корпус вскрыт все вытряхнуто и заварено на место, звук серьезный получился, на днях потерял алюминиваю защиту - в салоне пошумнее стало
kotyr@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 07:34 #26
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
попробуй снять заднюю банку и проехаться без неё
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 01:13 #27
Авто: BMW E28
Долой катализатор!
mitabo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 23:04 #28
Аватар для alexx39
Авто: E39 97г.в.
Катализатор внутри развалился,звук как ведро с гайками,вварил пламегаситель,блестящий такой,мощность не изменилась,на 140 педаль в пол,звук приятный
alexx39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 08:38 #29
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
если вырезать катализатор и не позаботиться о пламягасителях то стоящий следом основной глушитель долго не проживет
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Сабыр за это сообщение:
Старый 16.09.2009, 11:09 #30
Чтобы точно убедиться в неисправности катализатора, нужно выкрутить первую лямбду, подсоеденить обыкновенный воздушный монометр.Давление ,на горячем моторе газ в пол, не должно превышать 0,1 бара.Если давление больше 0,2 ,замена 100%.
SkiTTleS вне форума   Ответить с цитированием
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо SkiTTleS за сообщение:
BMW530 (02.10.2011), Hoy (03.03.2010), LEXABIRU (13.01.2010), sash3078 (23.05.2010), Tyler (16.09.2009), Александр Малышев (28.12.2011), Алла (феликс) (14.01.2010)
Куплю катализатор автокатализатор www.vtorkat.ru vtorkat Покупка запчастей 0 20.10.2013 03:51
Лямда-зонды, катализатор. Нужен совет. Римася Выбираем БМВ 4 27.08.2013 22:36
Как проверить катализатор на м51 тдс... fox_a Дизель-клуб 0 13.04.2013 23:09
Забился катализатор? sayatnur@nur.kz Ремонт и эксплуатация BMW 12 13.06.2012 16:23
BMW 252 2005 год. Посыпался катализатор. dimon350 Ремонт и эксплуатация BMW 1 08.12.2010 16:17
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
