кипит двигатель!
Старый 08.03.2011, 11:30 #71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525 , M50B25
урра!!!! друзья все проще чем казалось. банальная пробка мля, будь ей неладно. залил ОЖ через верхний патрубок так что из радиатора через верх выливать стало, потом завел газанул опять заглушил.долил снова и вот вам здрасте - заработало .у страха глаза велики , я честно говоря тоже начал грешить на прогладку ГБЦ. а ларчик просто открывался . спасибо всем за участие в моей проблеме.
vladun2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 19:16 #72
Проблема примерно та же на е36 v1,6;102лс(1997г): первый раз в пути перегрелся...(закипел),извлёк термостат долил фриз и снова перегреваться стала.Затем помпу новую поставил(крыльчатка очень изношена был)-перегрелась,до кучи новый радиатор воткнул(старый в печальном состоянии был)-перегрелась+к этому кучу антифриза пролил на землю((( систему от воздуха избавил ...вроде все норм:давление в патрубках хорошее,масло в движке не прибавляется,цвет не меняет,а греется все ровно. печка даже греет.Из-за работы времени нет с тачкой возиться.вот постояла недели три теперь обороты холостые на 1400 лупят и шум такой воздушный где-то под инжектором,когда газу дашь.может и правда прокладку под башкой просекло??? но я чето сомневаюсь...помогите
pavel3005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 19:19 #73
попробую также,посмотрим что будет.
Старый 01.11.2011, 19:56 #74
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
pavel3005, а антифриз не уходит в бачке? может просто где-то не герметично и он опять подсасывает воздух? бывает даже через помпу...
Arbeit macht frei...
Старый 02.11.2011, 13:53 #75
Но с помпы не капает. и фриз не уходит
Последний раз редактировалось pavel3005; 02.11.2011 в 14:03.
Старый 02.11.2011, 20:08 #76
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
pavel3005, а крышку расширительного бочка меняли
Старый 04.11.2011, 18:02 #77
радиатор новый без крыжки продавался!(от оригенальной отказался) от старого поставил,но она держит хорошо (герметично)
Старый 15.11.2011, 23:04 #78
Аватар для krig
Авто: BMW 3 Е46 1999 г.
Если все новое, то только вентилятор остался - может, он не включается?
krig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 14:26 #79
спасибо). поломку нашёл. была не герметичность в системе.в верхнем фланце охл. была трешина
Старый 18.11.2011, 22:45 #80
проверь помпу-может проскакивать пластиковая крыльчатка.промой соты радиатора
kkkkk вне форума   Ответить с цитированием
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Е-34 кипит двигатель дмитрий61 Ремонт и эксплуатация BMW 29 04.07.2013 09:18
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
