| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Если такая тема есть то простите и перенесите ее в другой раздел |
| | #12 |
| Новичок Регистрация: 09.06.2010
Откуда: Москва | Дядь Деня, термостат по идее работает, радиатор и патрубки горячие, а вот муфта хз, может я ее не до конца закрутил, ключ на 22 не подошел, а расточить его я так и не смог, хотя я его купил бу на разборе, сказали с рабочей машины сняли
| | #13 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
даже новая муфта врядли заработает, если не прогреется хорошенько радиатор. она нагревается от горячего воздуха, который через радиатор идёт и включается. радиатор может быть горячим, но недостаточно ил за плохой циркуляции антифриза или не полного открытия термостата. так что прежде чем менять вискомуфту, надо проверить всё остальное.
__________________ |
| | #15 | |
| Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
Откуда: Казахстан. г Чимкент Авто: BMW530.M60. Т34 | Цитата:
Значит помпа работает,хотя по симптомам точно на помпу похожа. Уважаемый.,проверьте хорошо циркуляцию | |
| | #16 | |
| Новичок Регистрация: 07.04.2010
![]() Для особо разбирающихся во всем и везде: циркуляция будет и с провернутой помпой, причем не особо отличающаяся от обычной. Если не знаешь как должно быть, по ней не определишь болтающуюся крыльчатку. | |
| | #17 |
wadimon, при передвижениях включай печку на полную. Дополнительный насос должен помочь. Зимой столкнулся с такой же проблемой. На 100-120 км/ч начала быстро греться и закипать. Посмотрел циркуляция - есть, причем не плохая, по моему мнению на тот момент. Даже хорошо было заметно увеличение напора при увеличении оборотов. 2км до заправки - купить воды, опять закипает. Начал думать - ппц прокладке... Ночью не видно какого цвета антифриз. Расстроился. Потом смекнул Включил печку на полную и еще 500 км пропилил на одной печке и с открытыми окнами в -25 ![]() Температура держалась 85-90, т.е. полностью нормальная. Но это на е39, на ней по щитку можно контролировать. Сейчас лето, лучше не рискуй так. Кроме всего прочего, есть вероятность местного перегрева в двигателе. |
| | #18 |
| Абориген Регистрация: 09.08.2009
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Откуда: Чимкент Авто: BMW 528 е39 1997 год. | Вот вот, у меня из за термостата утром долго грелась а днем патрубки вырывало из за давления,(термостат на холодную был приоткрыт) поменял и забыл об энтой проблеме и вязко муфта у меня тоже слабая даже сейчас у нас днем до 34 температура на улице, тапку давлю перегрева нет.Так что скорей всего термостат движок перегревает.А раз струйку в бочке видишь значит помпа работает.
| | #19 | |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. | |
| | #20 |
Сказал спасибо: 51
Откуда: Чимкент Авто: BMW 528 е39 1997 год. | На холодную когда заводишь оба патрубка одновременно греются?
| Разборка БМВ Москва. Запчасти Нов. и Б/У в наличии. www.bmw-razborka.ru | sasha-bmw | Помойка | 704 | 06.05.2014 20:00 |
| BMW e34 движок не развивает обороты М50 | шумахер | Ремонт и эксплуатация BMW | 45 | 21.11.2013 06:25 |
