Клапан хх М50б25 1995
Старый 27.03.2013, 23:10 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
По умолчанию Клапан хх М50б25 1995
Всем привет. Проблема такова: после прогрева начинает плавать холостой ход, когда коробка на N. Когда ставлю на драйв - обороты устаканиваются - езда более менее норм. В особых случаях при постановке в на горячюю в N, P, обороты так раскачиваются - что с низов они не выходят и мотор глохнет. Диагностика ошибок непоказала, заменил ДПДЗ, менял уже два клапана хх. Кстати - когда снимал то родно кхх был вот такой - [Только для зарегистрированных...] я поставил точно такой же, но с зеленой наклейкой (брал на разборке) и цифры там немного другие - может кто знает - они взаимозаменяемые? по факту - похоже что по стрелке экономайзера расход стал больше, чем при родном кхх. Да, и еще - когда происходит эта вся свистопляска - отключаяя разъем от кхх обороты стабилизируются на 1000, плавать практически перестаёт.
Парни - что может быть? Единственный мой вариант - это подсос, - на гарячюю что то расширяется и образовуется трещина, через которую идет воздух... и каким образом в принцыпе можно обнаружить этот подсос? Помогите советом. спасибо.
М50б25 1995
Последний раз редактировалось Galistan; 27.03.2013 в 23:11.
Galistan вне форума
Старый 28.03.2013, 19:20 #2
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
Galistan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 17:56 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
патрубки все от и до КХХ проверять, проверять его иМЫТЬ карбклинером! ДПДЗ заменен на новый?
Arbeit macht frei...
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
