клапан ркг
Старый 17.11.2015, 13:32 #1
Авто: бмв е36
По умолчанию клапан ркг
всем привет бмв е36 двигалель м44. на хх двигатель не ровно работает. в серваке выявили не исправность клапана рециркуляции картарных газов. заменил на новый,почистил каналы,патрубок. стало не много лучше но все равно вибрация не прошла. если пережимать патрубок который идет от клапанной крышки к клапану то начинает ровно работать. вчем может быть дело? если вероятность что бракованный клапан ?
b13paradox вне форума
Старый 26.11.2015, 07:57 #2
Авто: бмв е36
ладно тогда такой вопрос. можно клапан заглушить, а от клапанной крышке просто шланг в низ опустить? Как на буханках. и чем это грозит?
b13paradox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 10:30 #3
Сказал спасибо: 15
Сообщение от b13paradox Посмотреть сообщение
и чем это грозит?
Запах в салоне
Старый 03.12.2015, 21:34 #4
Авто: бмв е36
Вообщем народ хелп где рыть? делал как писал выше, глушил клапан да запах жесть в салоне дышать нечем.
купил еще один клапан оригинал. Все равно на холостых трясет и плавают обороты.
Старый 15.12.2015, 20:11 #5
Авто: бмв е36
НЕ УЖЕЛИ НИКТО НЕ ЗНАЕТ. народ вообщем поменял клапан на оригинал. не чего не поменялось все так же трясет на холостых.на оборотах выше 1000 работает ровно. сказали что возможно проблема в дисе. как ее проверить? снял полностью со впуска и подал на прямую напряжение, она щелкает но не чего не происходит.
Старый 19.12.2015, 20:40 #6
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Щелкает клапан, чтобы заслонка двинулась, нужно разряжение которое создается во впускном коллекторе.
С ориг. клапаном так же?
Старый 20.12.2015, 14:23 #7
Авто: бмв е36
да также
Куплю клапан ограничения давления в магистрали М57 Uncle Vova Продажа запчастей BMW 1 24.04.2013 20:56
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Фильтр/Клапан рециркуляции масла - когда менять? Павел314 Дизель-клуб 23 29.05.2011 10:23
Клапан вентиляции топливного бака в M54B25 BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 1 29.07.2010 19:03
Проверка степени износа направляющей втулки клапана - клапан вынут (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
