Описание темы:e60 конец 2003 года
Клапан вентиляции топливного бака в M54B25
Старый 29.07.2010, 18:45 #1
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
Question Клапан вентиляции топливного бака в M54B25
Хочу узнать как самому проверить на работоспособность клапан вентиляции топливного бака в M54B25 т.к. из-за него лампа двигателя горит сказали на диагностике, возможен обрыв провода или неконтакт на изломе, поломка самого клапана, не герметичный воздуховод, предохранитель хз где искать - короче полный комплект гемора, на СТО сказали ни на что не влияет, но я так понял по форумам что на ХХ клапан очень даже влияет и на мощность/расход тоже, видно им лень и некогда было заниматься, денег с этого много не поимеют, а мозготраха отгребут :(
Начал ковыряться сам, почитал форумы и талмуды, на первых всё как-то примитивно типа сними-воздуховод пальцем зажми, так чтобы это сделать надо хорошенько помучаться с хомутами 2х воздуховодов подходящих к клапану, больно круто он на них насажен, а в талмудах инфа напрочь отсутствует про его диагностику - есть такой и всё, в одном нашёл его схему с обозначением держателя предохранителей системы управления двигателя А8680 (где ето? за муляжной стенкой бардачка?), Y6120 Клапан, кабель T_TEV, А6000 ЭБУ системы DME. Где же искать сам предохранитель неясно и как кабель на обрыв проверить, какое сопротивление у рабочего клапана должно быть не сказано...
Путём некоторых извращений, постукиваний, прислушиваний, чистки разъёма, открытия крышки бензобака после работы двигателя выяснил что клапан живой, после всех извращений при заведённом двигателе клапан стрекочит и лампа двига даже не горит, но когда ключь в зажигании в положении 2 и самодиагностике всех систем лампа двигателя остаётся гореть. Это сбивает меня с толку, какая-та плавающая ерунда, раньше тоже то загоралась, то нет. Был бы диагност хороший рядом всё бы было проще, но сейчас смог только залезть в скрытое меню БК в 14 пункт для чтения ошибок, там оказалась только 1, видимо из-за неё и горит лампа двига
FSP01 A557h 2800751E034B
Может кто-нибудь подскажет что-то дельное? Спасибо!
P.S. И ещё у меня возникла мысль что лампа двига при заводке может гореть из-за непотёртой ошибки после её исправления и видно стереть её через БК никак нельзя для теста устранения неисправности, только через внешний диагн. адаптер?.. :(
Последний раз редактировалось BMWFan; 29.07.2010 в 18:46.
BMWFan вне форума
Старый 29.07.2010, 19:03 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Вот тебе онлайн WDS- на английском , но работает на опере(наные для работы есть на форуме, там яву ставить надо и ешё...)[Только для зарегистрированных...] и русская работает только на ИЕ [Только для зарегистрированных...] Там найдёшь схемы и описания. Все ошибки диагностируются только через диагнозу.... Через БК - никак
Последний раз редактировалось Mik78; 29.07.2010 в 19:04.
BMWFan (29.07.2010)
клапан вентиляции топливного бака Reiden Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.11.2013 20:16
Система подачи топлива BMW e90 Tyler 16 Система подачи топлива 37 29.01.2010 14:11
Поиск утечки в топливном баке и системе вентиляции топливного бака Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:41
Проверка герметичности топливного бака и системы вентиляции топливного бака... Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:40
Проверка топливного бака и системы вентиляции топливного бака на герметичность Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:38
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
