| | #1 |
| Новичок Регистрация: 15.10.2010
Сказал спасибо: 7
Народ, есть вопрос! На Е65 меняли стекло. При вклейке датчика дождя на стекле появилось пузырчатое пятно. Привычное синее окошечко исчезло. Как исправить дефект?
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Пробовал. Тускнеет со временем. Прозрачность исчезает - и возникают проблемы.
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #4 |
Сказал спасибо: 9
Родная клеевая масса на новом датчике как желе. Совсем как стекло. Сколько ищу подобный состав - пока ноль результата.
| | #5 |
| Завсегдатай Регистрация: 13.10.2009
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
Откуда: СССР | хм. странно, сам лично года три откатал, поэтому и посоветовал
__________________ Блаженна жизнь, пока живешь без дум. |
| | #6 |
Сказал спасибо: 9
Откуда: ЯНАО Авто: E60 | Не, ну вопросов нет, и при сметане он будет работать.... Только вопрос в том как....
| | #7 |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 20.11.2011
Купил гель для круглых датчиков ресталинг Е60 2008год, гель называется SensorTack1 двухкомпонентный отвердевающий силикон аналогичный электротехническому, вот видео по его нанесению или прямая ссылка В итоге все отлично получилось, поверхность идеальная пузырьков нет, только не жалейте чуть выдавить геля из носика смесителя пока все пузырьки не выдут иначе они потом не поднимаются на поверхность и лучше заливать в прохладном месте, у меня при 24гр. в комнате через пару минут уже начал густеть и если повторно коснуться то может пузырек остаться и неровности. На круглый датчик хватило и еще осталось примерно как на видео ролике. Теперь вопрос как его на стекло поставить, на сухую поверхность или чем взбрызнуть типа мыльного раствора или какого силикона аэрозольного чтобы воздух вытеснится мог, кто ставил? Как там с пузырями и тд. Думаю если силиконом брызнуть или мыльным раствором будет вариант если что снять, хотя сомневаюсь, он как присоска скорее всего останется на стекле. Короче кто ставил посоветуйте на что обратить внимание. |
| Сказал Спасибо gsv530d за это сообщение: | Koss (23.09.2014) |
| | #9 |
| Участник тусовки Регистрация: 14.11.2010
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
вообще-то есть специальный ОПТИЧЕСКИЙ СКОТЧ. поспрашивай в фирмах,занимающимися вклейкой стекол. в интернет магазинах тоже есть.
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 12.09.2010
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Лепил Супер Моментом(гель)-несколько точек по краям и все окей!Красиво и датчик работает!
__________________ Дорогу осилит идущий!! |
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| Снятие и установка / замена левого датчика индикатора уровня топлива | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:50 |
