Клей для датчика дождя
Старый 15.06.2011, 18:57 #1
Аватар для uavto
Сказал спасибо: 7
По умолчанию Клей для датчика дождя
Народ, есть вопрос! На Е65 меняли стекло. При вклейке датчика дождя на стекле появилось пузырчатое пятно. Привычное синее окошечко исчезло. Как исправить дефект?
uavto вне форума
Старый 16.06.2011, 20:56 #2
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
прозрачный силиконовый герметик тебе в помощь
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 20:19 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Пробовал. Тускнеет со временем. Прозрачность исчезает - и возникают проблемы.
Старый 18.06.2011, 20:21 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Родная клеевая масса на новом датчике как желе. Совсем как стекло. Сколько ищу подобный состав - пока ноль результата.
Старый 19.06.2011, 04:36 #5
Аватар для Nikk
хм. странно, сам лично года три откатал, поэтому и посоветовал
Старый 22.06.2011, 20:26 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Сообщение от Nikk Посмотреть сообщение
Не, ну вопросов нет, и при сметане он будет работать.... Только вопрос в том как....
Старый 25.06.2011, 12:01 #7
Аватар для Nikk
чушь!
Старый 04.05.2012, 12:20 #8
Купил гель для круглых датчиков ресталинг Е60 2008год, гель называется SensorTack1 двухкомпонентный отвердевающий силикон аналогичный электротехническому, вот видео по его нанесению [Только для зарегистрированных...] или прямая ссылка [Только для зарегистрированных...]
В итоге все отлично получилось, поверхность идеальная пузырьков нет, только не жалейте чуть выдавить геля из носика смесителя пока все пузырьки не выдут иначе они потом не поднимаются на поверхность и лучше заливать в прохладном месте, у меня при 24гр. в комнате через пару минут уже начал густеть и если повторно коснуться то может пузырек остаться и неровности. На круглый датчик хватило и еще осталось примерно как на видео ролике.
Теперь вопрос как его на стекло поставить, на сухую поверхность или чем взбрызнуть типа мыльного раствора или какого силикона аэрозольного чтобы воздух вытеснится мог, кто ставил? Как там с пузырями и тд. Думаю если силиконом брызнуть или мыльным раствором будет вариант если что снять, хотя сомневаюсь, он как присоска скорее всего останется на стекле. Короче кто ставил посоветуйте на что обратить внимание.
gsv530d вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо gsv530d за это сообщение:
Koss (23.09.2014)
Старый 04.05.2012, 19:04 #9
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
вообще-то есть специальный ОПТИЧЕСКИЙ СКОТЧ. поспрашивай в фирмах,занимающимися вклейкой стекол. в интернет магазинах тоже есть.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 21:58 #10
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Лепил Супер Моментом(гель)-несколько точек по краям и все окей!Красиво и датчик работает!
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Снятие и установка / замена левого датчика индикатора уровня топлива Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
