Клима скрипит(((
Старый 22.02.2011, 02:28 #11
Аватар для Ceaser
Авто: BMW 318
К двигателю данный "моторчик" отношения никакого не имеет!!! Находится он за снимающейся крышкой на перегородке между салоном и моторным отсеком ( см. ниже нижнего края лобового стекла) Под крышкой , крепящейся к данной перегородке имеется ниша, в которой расположен пластиковый кожух , под которым и находится непосредственно мотор с вентеляторами по бокам. На данном моторе имеются с каждой стороны по конической втулке. Причина "скрипа" именно в них. При правильной и аккуратной разборке и снятии вышеуказанных данные втулки может выточить токарь. Советую точить из оловянистой бронзы. (Если нет возможности заменить моторчик на другой). Обрати внимание на то, что если пластиковый корпус будет собран неправильно , обдув работать не будет. Вообще снятие данного моторчика очень неприятная процедура!!!! Удачного ремонта!!!
-BMW- Лучший выбор
Ceaser вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ceaser за это сообщение:
sultanbwinE34 (22.02.2011)
Старый 23.02.2011, 20:40 #12
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 530 E34 M60B30
Сообщение от sultanbwinE34 Посмотреть сообщение
блин у меня М60, я не могу найти его...хорошо знаю М50...там все понятно...а на М60 места мало свободного,ниче не видно...где он конкретно стоит?
Короче там целый гемор с этим моторчиком!надо всю торпеду в салоне снимать...стоит не дешево...особенно когда у тебя нет денег(((но так как обожаю свою БЭХУ, деньги найду по любому)))украду но сделаю))
sultanbwinE34 вне форума   Ответить с цитированием
Клима работает не правильно. Саша Игрок Ремонт и эксплуатация BMW 11 29.10.2013 15:50
Скрипит как телега AlexLir Ремонт и эксплуатация BMW 26 10.08.2012 13:57
скрипит в задней подвеске lytkin Ремонт и эксплуатация BMW 15 24.02.2010 01:38
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
