Климат Е34
Старый 10.10.2011, 09:20 #1
По умолчанию Климат Е34
Проблема состоит в следующем,у меня BMW520(Акпп)1994года!В ней стоит двухзонный климат,предыдущий хозяин на днях передал мне вроде как с ремонта плату управления климатом,и так называемую шпагу)Поставил все на место,подключил и начался цирк!Со стороны пассаджира не дует вообще не чего,с моей стороны работает все не понятным образом,ставишь температуру на максимум горячее,не дует вообще,поставишь градусов на 25,начинает дуть!причем сам вентилятор работает,но не куда не дует,после того как двиготель заглушишь,слышны переодически какие то щелчки,то из под руля,то из под печкиЮа вчера вообще вентилятор глюканул,работает постоянно,и не от куда не дует,может кто сталкивался с такой проблеммо?
kirusha вне форума
Старый 10.10.2011, 14:20 #2
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
ищи другого ремонтника
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 15:15 #3
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
шпагу (саблю) на замену или в ремонт, прозвонить питание на сервоприводах заслонок отопителя. щелкает и жужжит у тя- сервоприводы дорабатывают.... не парься.
моторчик проверь на наличие смазки и КЗ.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 13:10 #4
Аватар для OlegB
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 535 E34
Я сталкивался. Надо звонить на сабле терристоры и ставить более мощные. Но у меня это продолжалось пока не заменил мотор кондея. Его износ привёл к повышенному сопротивлению и постоянно горели терристоры на сабле. Не поленись и посмотри мотор печки, а то так и будешь мучаться. Я тебе могу нормальный мотор продать, т.к. 2 купил. и оба рабочих.
OlegB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 18:18 #5
Аватар для misha-bmw
человек же пишет, что вентилятор работает! у него продлема в заслонках! либо они поломаные, либо попробуй поменять мозг климата, стоит за печкой
misha-bmw вне форума   Ответить с цитированием
BMW 520 е34 не работает регулировка температуры на климат контроле mehanik51 Ремонт и эксплуатация BMW 5 24.07.2012 21:05
климат на е46 leha258 Ремонт и эксплуатация BMW 5 08.04.2011 20:57
Климат E39 97г Андрей1987 Ремонт и эксплуатация BMW 9 19.03.2011 02:41
E53 Климат для задних пассажиров MiX84 Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.01.2011 19:32
инструкция пользователя климат контролем на Е36 sanek_tu Ремонт и эксплуатация BMW 11 02.10.2009 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
