| | #1 |
| Новичок Регистрация: 11.10.2010
Проблема состоит в следующем,у меня BMW520(Акпп)1994года!В ней стоит двухзонный климат,предыдущий хозяин на днях передал мне вроде как с ремонта плату управления климатом,и так называемую шпагу)Поставил все на место,подключил и начался цирк!Со стороны пассаджира не дует вообще не чего,с моей стороны работает все не понятным образом,ставишь температуру на максимум горячее,не дует вообще,поставишь градусов на 25,начинает дуть!причем сам вентилятор работает,но не куда не дует,после того как двиготель заглушишь,слышны переодически какие то щелчки,то из под руля,то из под печкиЮа вчера вообще вентилятор глюканул,работает постоянно,и не от куда не дует,может кто сталкивался с такой проблеммо? |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 30.12.2008
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
шпагу (саблю) на замену или в ремонт, прозвонить питание на сервоприводах заслонок отопителя. щелкает и жужжит у тя- сервоприводы дорабатывают.... не парься. моторчик проверь на наличие смазки и КЗ.
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 26.02.2011
Сказал спасибо: 11
Я сталкивался. Надо звонить на сабле терристоры и ставить более мощные. Но у меня это продолжалось пока не заменил мотор кондея. Его износ привёл к повышенному сопротивлению и постоянно горели терристоры на сабле. Не поленись и посмотри мотор печки, а то так и будешь мучаться. Я тебе могу нормальный мотор продать, т.к. 2 купил. и оба рабочих.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW 520 е34 не работает регулировка температуры на климат контроле | mehanik51 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 24.07.2012 21:05 |
| климат на е46 | leha258 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 08.04.2011 20:57 |
| Климат E39 97г | Андрей1987 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 19.03.2011 02:41 |
| E53 Климат для задних пассажиров | MiX84 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.01.2011 19:32 |
| инструкция пользователя климат контролем на Е36 | sanek_tu | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 02.10.2009 14:45 |
