климат Е39
Старый 01.02.2011, 16:40 #11
если я не ошибаюсь машина засыпает 12-13 мин...когда я вытаскивал блок управления климой и отсоединял его через 7-8 минут моя машина спала в ноль....до этого проверял сигналку и концевики реезультат не менялся. а маленький вентилятор это тот который стоит прямо на плате блока управления( может это и есть ёж), а плата стоит в "коробочке" с кнопками управления климой может так понятнеее...вот он гад постоянно работает воообще постоянно и поэтому клима со всеми датчиками не засыпает и сосет ток 0,5 а
жорес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 16:42 #12
подсказали переключить предохранители но это последнее чтоя хотел делать...потому как решил добраться до сути
Старый 01.02.2011, 16:44 #13
печка сама собой не срабатывает...я так понимаю что она просто постоянно в режиме готовности так сказать
Старый 01.02.2011, 16:46 #14
а вообще я больше 20 мин ждал чтоб наверняка....вот теперь голову ломаю как эту плату проверить
Старый 01.02.2011, 16:51 #15
а еж вообще как ремонтируется?
Старый 01.02.2011, 17:08 #16
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Е39 спать по умолчанию вроде через 16 мин должна. Выходной каскад, он же ёжик находится [Только для зарегистрированных...].
Ремонтируется заменой на исправный, хотя народ колхозит там силовые транзисторы каике-то, но мое мнение - купить пусть неоригинал, но новый лучше. тем более он в пределах 2х тыщ стоит.
Старый 01.02.2011, 17:41 #17
Сообщение от жорес Посмотреть сообщение
Ошибаешься... 20 минут, при заявленных 16-ти
Я про него и говорил - попробуй закодировать климат, не поможет - проверь, подкинув другой с донора... помогло - меняй, нет - ищи в периферии...
Старый 01.02.2011, 17:42 #18
вроде я не тупой...не могу понять за что еж отвечает,что он делает. помогите не образованному
Старый 01.02.2011, 17:46 #19
спасибо ясно, попробую...только как климу закодировать
Старый 01.02.2011, 17:47 #20
а в переферии коротыша искать????эта вся электрика вынесла мозг уже...но пойду до конца
BMW 520 е34 не работает регулировка температуры на климат контроле mehanik51 Ремонт и эксплуатация BMW 5 24.07.2012 21:05
климат на е46 leha258 Ремонт и эксплуатация BMW 5 08.04.2011 20:57
Климат E39 97г Андрей1987 Ремонт и эксплуатация BMW 9 19.03.2011 02:41
E53 Климат для задних пассажиров MiX84 Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.01.2011 19:32
инструкция пользователя климат контролем на Е36 sanek_tu Ремонт и эксплуатация BMW 11 02.10.2009 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
