Климат Е39
Старый 28.10.2010, 17:17 #1
Авто: ГАЗ М20А
Вентилятор в блоке и должен жужжать пока машина не заснёт, 16 минут, если дольше, то искать причину почему не засыпает, обычно проблема в посторонних внедрениях в проводку. Ежик действует только на вентилятор печки. Возможно надо закодировать машину
mike880 вне форума
Joker 520 (28.10.2010)
Старый 28.10.2010, 17:35 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Попрбуй отключить на ночь F9, и посмотри будет аккум разряжаться или нет. Если нет, блок управления климатом нужно ремонтировать
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 28.10.2010, 21:01 #3
Аватар для Joker 520
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Мерял ток покоя-500мА,авто под охраной,концевик на двери заблокирован,вентилятор обдува работает.Отключаю F9 на закрытой машине вентилятор молчит ток 50мА.Сигнализация стоит не родная,может тут какой-то косяк?Как отремонтировать блок управления и возможно-ли это своими силами,что там могло пошабашить?А если менять то надо знать точно,что это он,а другого нет.Как выйти из этой ситуации по пути наименьшего сопротивления?
Joker 520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 21:08 #4
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Получается,что машина не спит.Стоит неродная сигналка,авто походу в оригинале шло без нее только с ЦЗ,может тут какой-то косяк?А какая должна быть кодировка,как ее закодировать и что это даст?
BMW 520 е34 не работает регулировка температуры на климат контроле mehanik51 Ремонт и эксплуатация BMW 5 24.07.2012 21:05
климат на е46 leha258 Ремонт и эксплуатация BMW 5 08.04.2011 20:57
Климат E39 97г Андрей1987 Ремонт и эксплуатация BMW 9 19.03.2011 02:41
E53 Климат для задних пассажиров MiX84 Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.01.2011 19:32
инструкция пользователя климат контролем на Е36 sanek_tu Ремонт и эксплуатация BMW 11 02.10.2009 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
