Климат Е39 Доброго дня всем BMWешникам!!!Есть такая проблема.На панели управления климатом постоянно работает вентилятор обдува датчика температуры,разряжается АКБ.Добрые люди на форуме подсказали,что это (ежик).Отключаю (ежа),закрываюсь в машине,сижу полчаса,а он все жужжит.Подскажите пожалуйста как это лечится.Заранее благодарен всем откликнувшимся!:help: |
Вентилятор в блоке и должен жужжать пока машина не заснёт, 16 минут, если дольше, то искать причину почему не засыпает, обычно проблема в посторонних внедрениях в проводку. Ежик действует только на вентилятор печки. Возможно надо закодировать машину |
Попрбуй отключить на ночь F9, и посмотри будет аккум разряжаться или нет. Если нет, блок управления климатом нужно ремонтировать:wave: |
даже при утечке 0.5А, не должно за ночь высасывать ёмкость. при ёмкости 65Ач потребуется 130часов такому току что б высосать аккумулятор в 0. |
ну тогда все правильно. кстати, если ёж не рабочий, то вентилятор печки может на некоторых скоростях не работать или работать не ровно. такое есть? просто нужно определить в блоке утечка или в еже. |
Пока будешь искать кто отремонтирует, переведи питание с постоянного(F9) на питание вкл. зажигание (15). Все будет работь и аккум. разряжаться не будет:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:39. |
