Климат е39
Like Tree2Likes
Старый 21.05.2013, 13:41 #81
Авто: BMW 535 e39
добрый день подскажите у меня е39 535 в место климата страшные крутилки хочу поменять есть донор.что вообще придется переделывать?
BIZZON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 14:16 #82
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
страшные крутилки такие чтоль ?
Изображения
Тип файла: jpg demotivators-89.jpg (55.6 Кб, 40 просмотров)
Student618 likes this.
BMW E39 530i 2001
Старый 29.07.2013, 11:46 #83
Аватар для buh
Авто: bmw 530 e39
вопрос по климе, у меня такая байда стал замечать часто вентелятор в климе перестает работает хотя деления на полную мощь стоят не дует одним словом а если дует то тихонько так в чем причина может быть? можно ли самому исправить в домашних условиях? спасибо заранее за ответ )))
buh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 12:20 #84
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от buh Посмотреть сообщение
проблема в выходном каскаде вентилятора...обиходное название ёж...[Только для зарегистрированных...]
и не забудь салонные фильтры поменять...от их чрезмерного загрязнения обычно и дохнут ежи
Последний раз редактировалось ambrozi; 29.07.2013 в 12:29.
Старый 14.08.2013, 12:41 #85
Аватар для kent
Авто: e39 525d touring
Добрый день! E-39 525d 2002. В городком цикле(пробки) иногда перестает охлаждать кондиционер.Дует, но не холодным. Начинаю активное движение, все нормально!
Буду рад помощи.
kent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 12:49 #86
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
основные варианты: охлаждение радиатора не эффективное вот кондюк и отрубается (не работает эл.вентилятор или не все скорости, забит радиатор) или хладогента не хватает (заправлять заново)
Старый 14.08.2013, 13:50 #87
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
+1
Для начала помой радиаторы...Если не поможет, смотри вентилятор
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 15.08.2013, 07:23 #88
Аватар для sergeydj
[quote=RomZhuk;278437]+1
У меня те же симптомы, хотя перед заправкой фриона снимал радиатор охлаждения и продувал рад. кандея, грязи было немерено, хлагент заправлял на спец. станции через аппарат, который меняет сразу и масло в системе. так этот аппарат с 3 раза только смог закачать полный объём хлагента 1,2 лит., а в системе было всего 24 гр. Ну так вот по трассе или в городе без пробок, я начинаю замерзать, как только час пик температура начинает расти. у меня другая проблема, при включении кандея сильно теряется мощность. кто знает почему и как с этим бороться?
sergeydj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 11:30 #89
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Мотор какой? конечно мощность теряется, законы физики никто не отменял...
У меня и на м62 слышно что хуже на обгон идет пока не раскрутишь, хотя и написано что "...Отключение при полной нагрузке
Для уменьшения времени раскручивания двигателя до высоких частот при переходе от холостого хода к полной нагрузке при полном нажатии педали газа происходит отключение электромагнитной муфты на определенное время. Время отключения составляет в зависимости от двигателя от 4 до 10 сек.
Условие полной нагрузки: Сигнал спидометра< 14 км/час и ускорение..."
вот такие пироги с котятами, идешь на сложный обгон лучше кондюк вырубить
Старый 16.08.2013, 07:22 #90
Аватар для sergeydj
движок М52, 2,8л. но мне что то не очень нравится разгон, даже при выключеным кондишене, а если он включён так вообще, как с прицепом идешь. походу движка сдыхает?
BMW 520 е34 не работает регулировка температуры на климат контроле mehanik51 Ремонт и эксплуатация BMW 5 24.07.2012 21:05
климат на е46 leha258 Ремонт и эксплуатация BMW 5 08.04.2011 20:57
Климат E39 97г Андрей1987 Ремонт и эксплуатация BMW 9 19.03.2011 02:41
E53 Климат для задних пассажиров MiX84 Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.01.2011 19:32
инструкция пользователя климат контролем на Е36 sanek_tu Ремонт и эксплуатация BMW 11 02.10.2009 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
