Климат глючит E39
Старый 27.12.2010, 19:41 #11
Сказал спасибо: 13
... винт прокачки открути и долей антифриза..
Потом дальше.. искать будешь... )
Последний раз редактировалось zass; 27.12.2010 в 19:41.
Старый 27.12.2010, 19:43 #12
Авто: BMW520 E39
винты только что откручивал,антифриза немного долил,такая же ерунда осталась!
AleksandrE39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 12:41 #13
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Если не работает РЕЗЕТ - смотреть доп насос отопителя - умер сам или проводка.
Вскрой кланы отопителя и убери рваные манжеты.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 30.12.2010, 20:03 #14
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Проверяется все элементарно! ВАРИАНТ А: 1) Проводим электронную диагностику системы отопления и кондиционирования, 2) Поверяем уровень антифриза в ДВС, и отсутствие воздушных пробок в системе охлаждения, 3) Проверяем подачу напряжения на доп.насос. (Находится у бензиновых моторов в блоке с клапанами.) Проверяется при включенном зажигании и при вращении вентилятора отопителя. При наличии напряжения на штекере меняем насос дополнительной подачи охлаждающей жидкости в отопитель. 4) Дальнейшие способы диагностики зависят от Вашей фантазии.... ВАРИАНТ Б: (Для владельца автомобиля) 1) Заводите автомобиль, 2) Прогреваете его до рабочей температуры, 3) Включаете отопитель на максимальную температуру обогрева, 3) включаете максимальную скорость вращения вентилятора обогрева салона. Смотрим далее: ВНИМАНИЕ, ТОНКОСТЬ! При увеличении частоты вращения коленчатого вала (до 2000 - 3000 об. мин.) температура воздуха, выходящего из сопел решетки отопителя на панели заметно повышается. При отпускании педали газа - воздух из сопел опять идет холодный! Вот Вам, друзья и вся диагностика! Причиной в этом на первом этапе может быть только доп насос. Едете в магазин, покупаете деталь под номером 0 392 020 024 производителя BOSCH, и будет у Вас в автомобиле Ташкент! (Если, конечно, не забили чем-то радиатор отопителя!) Имейте практику ремонта БМВ, ПРОФЕССИОНАЛЫ! Снаступающим Новым Годом, Друзья!
Старый 09.01.2011, 13:40 #15
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
всем привет всех с праздниками прошедшими и наступаюшими... есть вопрос чтоб не создавать тему решил написать здесь, хочу поменять блок климата на е39 одна машина 96года другая 99,причина замены на моей 99года затерты некоторые кнопки,хочется чтоб было все красиво,но разбирать их нет желания есть возможность перекинуть с одной на другую целиком,вот и вопрос все будет работать нормально либо есть какието нюансы???
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 16:15 #16
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
...причина замены на моей 99года затерты некоторые кнопки,хочется чтоб было все красиво,но разбирать их нет желания...
А не проще сами кнопки поменять? В основном затираются кнопки увеличения/уменьшения температуры, так они очень просто меняются.
Последний раз редактировалось Hogosha; 09.01.2011 в 16:15.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 17:05 #17
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Все кнопки очень просто переставляются. [Только для зарегистрированных...]
Если менять блок весь, то необходимо его закодировать через диагностич. оборудование.
Старый 09.01.2011, 17:19 #18
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от BUZIK Посмотреть сообщение
Если не кодировать,все работает за исключением кондиционера.
Старый 09.01.2011, 17:21 #19
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
спасибо за ответ теперь буду знать,лучше поменяю кнопки действительно так будет проще,а почему кондиционер не будет работать?
Старый 09.01.2011, 17:24 #20
Сказал спасибо: 136
DME на климат реагировать не будет, он его без кодировки не узнает
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
BUZIK (09.01.2011)
e65 глючит после мойки B1MMER Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.11.2013 00:22
глючит климат asx Ремонт и эксплуатация BMW 0 04.05.2011 22:50
Климат E39 97г Андрей1987 Ремонт и эксплуатация BMW 9 19.03.2011 02:41
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
