-   -   Климат глючит E39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/klimat-glyuchit-e39-10130/)
zass 27.12.2010 19:41
... винт прокачки открути и долей антифриза..
Потом дальше.. искать будешь... )
AleksandrE39 27.12.2010 19:43
винты только что откручивал,антифриза немного долил,такая же ерунда осталась!
545irbis 28.12.2010 12:41
Если не работает РЕЗЕТ - смотреть доп насос отопителя - умер сам или проводка.
Вскрой кланы отопителя и убери рваные манжеты.
аляска 30.12.2010 20:03
Проверяется все элементарно! ВАРИАНТ А: 1) Проводим электронную диагностику системы отопления и кондиционирования, 2) Поверяем уровень антифриза в ДВС, и отсутствие воздушных пробок в системе охлаждения, 3) Проверяем подачу напряжения на доп.насос. (Находится у бензиновых моторов в блоке с клапанами.) Проверяется при включенном зажигании и при вращении вентилятора отопителя. При наличии напряжения на штекере меняем насос дополнительной подачи охлаждающей жидкости в отопитель. 4) Дальнейшие способы диагностики зависят от Вашей фантазии.... ВАРИАНТ Б: (Для владельца автомобиля) 1) Заводите автомобиль, 2) Прогреваете его до рабочей температуры, 3) Включаете отопитель на максимальную температуру обогрева, 3) включаете максимальную скорость вращения вентилятора обогрева салона. Смотрим далее: ВНИМАНИЕ, ТОНКОСТЬ! При увеличении частоты вращения коленчатого вала (до 2000 - 3000 об. мин.) температура воздуха, выходящего из сопел решетки отопителя на панели заметно повышается. При отпускании педали газа - воздух из сопел опять идет холодный! Вот Вам, друзья и вся диагностика! Причиной в этом на первом этапе может быть только доп насос. Едете в магазин, покупаете деталь под номером 0 392 020 024 производителя BOSCH, и будет у Вас в автомобиле Ташкент! (Если, конечно, не забили чем-то радиатор отопителя!) Имейте практику ремонта БМВ, ПРОФЕССИОНАЛЫ! Снаступающим Новым Годом, Друзья!
BUZIK 09.01.2011 13:40
всем привет всех с праздниками прошедшими и наступаюшими... есть вопрос чтоб не создавать тему решил написать здесь, хочу поменять блок климата на е39 одна машина 96года другая 99,причина замены на моей 99года затерты некоторые кнопки,хочется чтоб было все красиво,но разбирать их нет желания есть возможность перекинуть с одной на другую целиком,вот и вопрос все будет работать нормально либо есть какието нюансы???
Hogosha 09.01.2011 16:15
...причина замены на моей 99года затерты некоторые кнопки,хочется чтоб было все красиво,но разбирать их нет желания...
А не проще сами кнопки поменять? В основном затираются кнопки увеличения/уменьшения температуры, так они очень просто меняются.
Evgeny 09.01.2011 17:05
Все кнопки очень просто переставляются. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Если менять блок весь, то необходимо его закодировать через диагностич. оборудование.
вова 1951 09.01.2011 17:19
Сообщение от BUZIK (Сообщение 92362)
Если не кодировать,все работает за исключением кондиционера.
BUZIK 09.01.2011 17:21
спасибо за ответ теперь буду знать,лучше поменяю кнопки действительно так будет проще,а почему кондиционер не будет работать?
вова 1951 09.01.2011 17:24
Сообщение от BUZIK (Сообщение 92377)
DME на климат реагировать не будет, он его без кодировки не узнает:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
