-   -   Клинит тормоз e32 750 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/klinit-tormoz-e32-750-a-23169/)
Remontx 26.01.2013 18:46
тормозят все 4, противобуксовочной системы нет машина 88г. есть только блок дифера. реостат подсветки менял, эфекта нет.
любительбмв 26.01.2013 19:18
тогда качни эл.схемы тут есть.ну с подсветкой все просто диагностируется:на реостат плюс идет с выключателя света а после реостата сразу к потребителям. на каком предохранителе все висит не помню,по схемам гляну.а с тормозами если все как пишешь и тормоза без абс работают отлично то точно гидроблок. там по ходу внутри насос все время качает а давление в системе не сбрасывается т.к. по датчикам все колеса крутятся.такое конечно и из за электрики может быть,но раз мозг поменян сначала наиди причину нестабильной работы авс (схемы помогут)а потом уже к гидроблоку(меня тоже на него разводили а причина была там где никто не думал) и если на блоке шильдик красный-самый ненадежный говорят,но мой работает прекрасно.и кстати авс вообще работает по прямому назначению?
любительбмв 26.01.2013 19:26
там по схемам в гидроблоке абс реле насоса стоит и либо оно залипло либо проводка к мозгу абл на массу коротит т.к.на реле + постоянно при рабочем движке
любительбмв 26.01.2013 19:34
по подсветке:+ постоянно на 5 предохранитель10а,дальше выключвтель света и после него реостат.больше деться + некуда.если до выкл доходит то прозвони выкл 8 и 1 контакт во вкл состоянии (может внутри обломился:shock:)
Remontx 26.01.2013 20:12
Выключатель нормальный, по идее можно обойтись без реостата перемкнув + и - должно работать так да ?
Remontx 26.01.2013 20:13
а на выключатель на какой контакт приходит?
Remontx 26.01.2013 20:16
где вообще нормальные схемы найти? дайте ссылочку пожалуйста.
ambrozi 26.01.2013 20:21
Сообщение от Remontx (Сообщение 240716)
вот тут есть...[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Antonesco 26.01.2013 21:02
Для проверки что ипет мозг, гидравлика (усилитель тормоза) или электрика, предлагаю тебе снять сам ЭБУ ABS/ASC и поездить без него. АБС и антибукс работать соответственно не будут, будет гореть лампа абсы на панели, но...! Если признаки залипания педали проявятся после этого дальше - трабл в системе гидроусиления, если нет - то смотрим дальше. Чего сейчас гадать кто виноват из них:smile:
Remontx 26.01.2013 21:06
в том то и дело когда ABS горит всё ништяк, всё работает как надо, а вот когда не горит и ABS работает то и появляется трабл с тормозами, как проверить гидроблок ABS?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
