Описание темы:ещё одна болячка 46 кузова
клинит задний левый суппорт е46
Старый 14.12.2011, 13:50 #1
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Exclamation клинит задний левый суппорт е46
собственно в чём вопрос. с недавних пор заметил что как то тяжко машинка трогается и едет, соответственно вырос расход и т.д.
после активной поездки почувствовал характерный запашок и увидел посиневший задний левый тормозной диск.
погуглив немного по различным ресурсам понял, что это болячка у трёшек, но однозначного решения так и не нашёл.
Колодки менял по весне, такого небыло.
прокачал для начала систему, результат 0.
поменял суппорт на другой такой же, результат 0
смазал спец смазкой направляющие, сам цилиндр спокойно утапливается до конца. результат тот же, тоесть нулевой.
осталось только перебрать сам цилиндр и сменить тормозную жидкость полностью.
но прежде хотелось бы у коллег поинтересоваться, может кто сталкивался с подобной ситуацией? если да, то как победили.
Заранее благодарю за ответы по существу.
bumer0611 вне форума
Старый 14.12.2011, 18:12 #2
Авто: е34 525тдс и RR L322
Смысл перебирать суппорт, если поршень подвижен?
Самотёком тормозуха течёт?
Бяка мот быть в блоке АБС.
И была в моей практике такая вещь, как непроходимость торм. шлангов. При сильном торможении жидкость в цилиндры продавливалась, а при отпускании педали назад не уходила, со всеми симптомами клина. здорово поломал тогда голову.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 01:53 #3
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
Залипание клапана на узле АБС проблемного колеса.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 05:56 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Как вариант отключить принудительно электронику на ABS и посмотреть на результат, похоже на модуль ABS по логике вещей.
Старый 15.12.2011, 09:55 #5
Модератор
Сказал спасибо: 130
Самотёком течёт тормозуха нормально.
тоже начал было грешить на блок АБС, но вот какой нюанс..
Разжимаю колодки, всё крутится легко. Нажимаю на педаль тормоза, всё...диск проворачивается очень туго. откручиваю прокачной штуцер, сливаю пару кубиков тормозухи (по идее давление должно упасть) а результат тот же. тоесть со снятым колесом закручиваю пару колёсных болтов и еле проворачиваю монтриовкой.
Чудеса прям какие то.
а на днях вот ни с того ни с сего заработал парктроник, на котором я собирался пол года нерабочий датчик поменять. не иначе барабашка в багажнике завёлся
Старый 16.12.2011, 08:35 #6
Чудес не бывает, неразблокировка при открученном штуцере - сразу забыть про абс и всё что находится до суппорта. Копайте, батенька, чтойто вы упустили. Тут меркнут даже мои шланги... Не припомню в бмв, но узкоглазая продукция часто брыкается таким образом - из-за окалины в скобе колодки теряют подвижность и создаётся впечатление клина суппорта. Подходит под ваше описание...
А барабашку зовут электролит с дороги.
Последний раз редактировалось Бульбаш; 16.12.2011 в 08:39.
Старый 16.12.2011, 09:12 #7
Модератор
Сказал спасибо: 130
Вот тоже к этому склоняюсь.
ремкомплект прикупил, на выходных вскрою всё это дело.
склоняюсь к версии что подклинивает сам суппорт где то внутри.
А тему создал по причине того, что у большинства е46 старше 10 лет такая проблема присутствует. Клинит именно задний и именно левый суппорт почему то, а так же именно с этой стороны быстрее всего кончаются тормозные колодки, причём однозначного решения этой проблемы ни на одном ресурсе так и не нашёл. Может своими силами удастся устранить сие недоразумение.
Старый 16.12.2011, 15:54 #8
Аватар для Сергей163
Авто: BMW 318I
скорее всего блок ABSа тебе мозг выносит....
Сергей163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 22:13 #9
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
а на колодки ручника никто не грешит, бывает затянешь, потом отпустиш, а колодка на клин пошла.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 11:21 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
bumer0611, Cерег, может и 2 суппорт попался не айс раз и при открученном штуцере закусывает? при полностью снятом суппорте ничего не закусывает?
Arbeit macht frei...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
