Ключ ромбиком!
Старый 23.07.2013, 06:33 #21
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Lesha86 Посмотреть сообщение
Для меня слово "элмос" не более чем произвольный набор из 5 букв.
Всё как обычно.... одни писатели , читателей нема
преобразователем зарядки служит чип-транспордер ELMOS 10030А
Старый 23.07.2013, 11:36 #22
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
АНТЕННА, батенька чем кинуть?
Можно помидоркой, а можно чем нить потяжелее.....
А вопрос, тогда откуду берется напряжение для зарядки батарейки?
И зачем антене феррит?
Да и тут [Только для зарегистрированных...] в схеме L1 нарисована как индуктивность, и подключена к
А антена, я догадываюсь сидит на плате ввиде дорожки металлизированной, ввиде меандра...(со стороны батарейки хорошо видно ее)
Если я опять не прав, можно всего закидать
Последний раз редактировалось RomZhuk; 23.07.2013 в 11:45.
Старый 23.07.2013, 11:41 #23
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
RomZhuk, потому как с сердечником антенна получается меньших размеров(восприимчивость феррита) чем просто "моток проволоки". Напряжение для заряда аккумулятора ключа формирует всё тот же "произвольный набор из 5-ти букв".
Старый 23.07.2013, 11:47 #24
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Он может его тока преобразовывать, очень трудно поверить, что в такой чтучке (5 букавок) есть свой транс.....
А что будет, если поместить эту "антену с сердечником" в переменное магнитное поле???
Последний раз редактировалось RomZhuk; 23.07.2013 в 11:54.
Старый 23.07.2013, 12:01 #25
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Кто грамматику не учит ,двойку всё равно получит (с)
Ферритовая антена работает в частотном диапазоне транспордера, заряднное напряжение-это побочное использование энергии излучающей катушки... Змейка на плате- это антенна радиопередатчика ключа..
Старый 23.07.2013, 12:05 #26
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Это уже убедительней =)
тока мне не понятно, зачем ему(чипу) антена? какие он получает сигналы еще (кроме как магнитные волны)...
Старый 23.07.2013, 12:11 #27
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
RomZhuk, никакие - связь через антенну.
Транса там и нет. Незачем он. Существуют электронные преобразователи напряжений.
Последний раз редактировалось Sergekart; 23.07.2013 в 12:13.
Старый 23.07.2013, 12:22 #28
Вспомни, КАК работает "детектерный радиоприемник"...
"Катушка на феррите" - все верно, вспомни какого размера антенну (провод) рекомендовали для ДП (при частоте сигнала порядка 125 кГц)... ну и "полоска на плате" для 433 мГц - самое оно
Старый 23.07.2013, 12:22 #29
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Sergekart,
Mik78,
NUFLIN, Почитал щас определение антены на одном знаменитом сайте , соглашусь с вами всеми, что данный трансформатор есть антена
Старый 23.07.2013, 13:57 #30
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Это не трансформатор, а катушка индуктивности, ферритовый сердечник позволяет уменьшить размер антенны.....букварь однако...
Е39 как прописать ключ? fox_163 Диагностика BMW | кодирование | программирование 69 28.01.2015 19:55
Ключ ромбиком в е39 дорейстал подвязать.. Юра 535 BMW EWS, CAS 32 23.05.2014 01:46
Как поменять батарейку в ключе BMW (ключ ромбиком) Tyler Сделай сам 25 29.03.2014 14:27
Сервисный ключ E39 09.2000... e39_touring Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.10.2011 09:48
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
