код S843А - снижение мощности
Старый 12.04.2011, 00:01 #1
Аватар для коваль29
Авто: bmw x5
По умолчанию код S843А - снижение мощности
Спасибо ALEXsss за комплектацию!!! У меня в комплектации Х5 3,0d/Е53/ -код S843А - снижение мощности. В других комплектациях, тоже Х5 3.0d/Е53/, есть код S840А - настройка на высокую скорость. Подскажите, у меня возможно сделать как нибудь настойку на высокую скорость или так и буду ехать на снижении мощности??????? Спасибо!
коваль29 вне форума
Старый 12.04.2011, 12:17 #2
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Возможно, надо перепрограммировать блок управления двигателем.
Старый 12.04.2011, 21:43 #3
Аватар для коваль29
Авто: bmw x5
Спасибо! попробую
коваль29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 14:36 #4
Сказал спасибо: 6
Подскажите пожалуйста такой вопрос.
Имею e61, 2008, N47
Авто и Бельгии с 843 опцией.
Решил от неё избавиться прошив DDE71 c помощью WINKFP, обновив V44.
При выборе Update ZUSB - предлагает прошивку 8516518.
Программ SA-Helper помогла подобрать прошивку 8516516.
Смотрю в файл DDE71.DAT и вижу там:
8516516,7807994,8512498,A,8516520DA,0FFFFFFFFFD,000,1 2
8516518,7811387,8512498,A,8516520DA,0FFFFFFFFFD,000,1 L
Правильно ли я понимаю, что в случае с 8516518 что с 8516516 будет залита прошивка T8516520.0da в которой:
;;Fahrzeugidentifikation
;;K_F1 E60
;;K_F2 AT
;;K_F3 130 kW
;;K_F4
То есть можно шить и 8516518 и 8516516 - итог будет одинаковый?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Oxy_minsk; 23.10.2013 в 14:37.
Oxy_minsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 14:15 #5
Аватар для sie
между 840 и 843 опциями нет никакой зависимости, они могут и вместе быть одновременно. Убрать 843 можно программированием.
Упс - предыдущие темы то совсем древние
Все мы живем за чертой бедности, но по разные ее стороны.
Последний раз редактировалось sie; 24.10.2013 в 14:20.
sie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 14:21 #6
Аватар для sie
Сообщение от Oxy_minsk Посмотреть сообщение
Имею e61, 2008, N47
;;K_F1 E60
;;K_F2 AT
;;K_F3 130 kW
;;K_F4
Спасибо!
Зайди в файл DDE71****S и посмотри выбранную прошивку. Она должна быть без 843 опции.
Старый 24.10.2013, 15:25 #7
Сказал спасибо: 6
Сообщение от sie Посмотреть сообщение
У меня в этом файле
;Fahrzeugzuordnung (Auftrags-Steuerdatei) vom 06.12.2010 15:46
;TAIS-Abfragedatum (ab) 06.12.2010
FZG;LA;SA;ZB_NR;SE_VS
и всё.....
Старый 24.10.2013, 15:47 #8
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
и будет ошибка "неверный набор данных"
Старый 24.10.2013, 16:15 #9
Аватар для sie
Объясни почему?
Я себе так и делал - переписывал FA, и затем выбирал и заливал прошивку без этой опции, все работает.
Старый 24.10.2013, 16:28 #10
Сказал спасибо: 6
будет в каком случае?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
