Описание темы:стоит ли минять
Кольца на BMW
Старый 23.05.2012, 13:19 #21
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Поменяй сальники клапанов(только стой рядом и смотри чтобы не устали и подлезли к 6-муцилиндру обычно там забывают менять)Если будет жрать тогда полезешь кольца менять.
Полность согласен на все 200%.
Сообщение от bmw525924 Посмотреть сообщение
щас все купил кольца прокладки свечи вкладыши обошлись в 100000 тенге
Ну что ж денег девать некуда, ради бога, масло жрать охуе..ми порциями может и если колпаки плохие а от этого и поршня в нагаре и т.д. От головы и голове покоя нет. Удачи.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 13:30 #22
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Да я хотел сперва так и зделать саники клапанов поминять и все мастеру всеровно тоже было он сперва тоже так и говарил хочешь поминяю саники протирку все зделаем поездий посмотри опять жрать будит кольца так за саники поминять хорошие мастера берут хорошо плюс второй раз все патом разберать двойной расход получится темболее логично было машину перегревал запах масло и масло с глушителя начало незаметно кидало братишка мой сам смотрел на калекторе следы масло от санеков врятли туда масло могло попасть! темболее я бы несказал санеки убитые были на вид свежия!А если запустить потом и выроботка поршней пойдет одни поршня спрашивал почти 800 баксов не щитая потом расточка и все такое мне бы вышо лехче было продать добавить другую взять чем ремонтироватся!
bmw525924 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 11:44 #23
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Ну и что ты в итоге выиграл?Б/ушный мотор за стошку купил бы за 50-60поставил,та же сумма.
Старый 24.05.2012, 14:07 #24
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
при таком ремонте м54 выкидывают и контракт ставят, а тут на м50 10%кпиталки и 100тыс
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 14:40 #25
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
Да лехко сказать контрактник нещная что за движок через сотню также придется перебирать Если повет как говарится тогда на угад!А тут я уверен и спрос есть с каво брать а в алмате движок брать через посредников каму предъявы подом придъевлять если он окадется не годным илии бракованым движок если минять тогда сразу продовать как некоторые делают
Старый 24.05.2012, 16:37 #26
Сказал спасибо: 16
движок можно продиагностировать полностью! бывают с гарантиями! к примеру я знаю людей которые приобретали движки м54 за 40тыс. а 40тыс стоит только вскрыть и собрать этот мотор в случае капиталки!
Старый 25.05.2012, 11:35 #27
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Гарантию хороший моторист даёт на сборку.А не на то как будет ездить хозяин и его братаны,братишки,кенты и т.д.бензин,масло,фильтра.100тыс.он не сожрав ни капли масла от замены до замены,после замены колец и сальников не пройдёт.Удачи.
Старый 27.05.2012, 13:29 #28
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Сообщение от Dizdum Посмотреть сообщение
Извени перепутал мотор с М52, на твоем М50 его нет, там маслоотделительный лабиринт в клапанной крышке!
Могут ли после ремонта и протирки клопанов стучать гидрокондицаторы? сказали проехатся надо сами по себе перестанут стучать/??
Старый 27.05.2012, 15:47 #29
Сказал спасибо: 16
гидрики это су..а вешь. могут стучать когда по кайфу даже при полностью исправном моторе! хорошее масло,и вовремя замена погомает.убедился!
Старый 27.05.2012, 20:32 #30
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
могут-им надо маслом нормально заполниться, налейте по верхнюю ризку масла и покатайтесь не сильно крутя- должны постепенно заглохнуть
Arbeit macht frei...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
