Описание темы:Колбасит на горячию.
Колбасит на горячую
Старый 25.04.2012, 13:23 #1
Авто: БМВ е46 компакт.
По умолчанию Колбасит на горячую
Ребят подскажите,что может быть? Н42/1800.
Когда завожу машину (езжу) работает хорошо где-то час, потом на холостом ходу начинается небольшая детонация, даже ручка МКПП подергивается и есть небольшой провальчик когда резко газнеш на холостом ходу (на хорошо прогретом моторе). датчики не горят все нормально, катушки менял зимой все (бош), свечи 15тыщ, НЖК.платина.
Подскажите, что посмотреть, что может быть, (заправка Лукойл или газпром. моска).
Я грешу на топливный фильтр, или это не фильтр?
Александр... вне форума
Старый 25.04.2012, 14:27 #2
Ребят, что ни кто не подскажет мне?
Александр... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 19:02 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
А фильтр то давно менял?
Старый 25.04.2012, 19:21 #4
какой фильтр, топливный?
Старый 25.04.2012, 23:16 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
фильтр или сеточка насоса укакана.
Arbeit macht frei...
Старый 26.04.2012, 20:21 #6
а как сеточку насоса поменять?
Старый 26.04.2012, 20:23 #7
И почему только после хорошего нагрева (40мин), такое происходит (колбасит машину).
Старый 26.04.2012, 20:54 #8
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Смотри форсунки и регулятор давления(он наверное на фильтре топливном стоит,точно не скажу)
Старый 26.04.2012, 22:20 #9
Да у меня топ. фильтр с регулятором давления.
где смотреть и как проверить форсунки?
Старый 27.04.2012, 09:11 #10
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Александр... Посмотреть сообщение
Форсунки желательно на стенде.Либо сразу поменять.Тут недавно на форуме на Х5 такой гемор был.На горячую одна форсунка начинала лить топливо.
Плохо заводится M57 на горячую David123 Дизель-клуб 12 02.11.2016 09:44
E39 M57D30 2001 Пропадает тяга на горячую после продолжительного холостого хода demOOn Дизель-клуб 21 10.07.2015 20:51
громкий стук и рывок при запуске на горячую с паркинга anjey85 Дизель-клуб 5 05.03.2015 01:04
М57 ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК ЧЕРНЫЙ ДЫМ И КОЛБАСИТ КАК КАШТАНКУ navin Дизель-клуб 43 08.08.2014 13:48
e34 глохнет на горячую Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.02.2013 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
