Описание темы:бмв е65 730д 2003г
колечки или колпачки???
Старый 17.07.2014, 17:21 #1
Авто: бмв Е65 730d
По умолчанию колечки или колпачки???
всем привет, имею авто, бмв е65 730д, не могу понять в чем причина, на холодную, на горячую, не дымит, ни намека на всех допустимых оборотах! в морозы -30 без проблем! ДО 100км за 9сек!, Но, в картерном шланге при снятии на заведенную есть дым, и на шланге потеки масла, говоря русским языком САПУНИТ маслоделитель ставил новый, не помогло. Подскажите друзья, это колпачки???
hard76 вне форума
Старый 17.07.2014, 17:41 #2
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
ну масло от замены до замены доливаешь?
маслоотделитель все равно масло пропускает если центрифуга, можешь поставить старый типа "валик" после него меньше в разы масла, но и менять надо при каждой замене масла считай.
картерные газы в принципе тоже нормальное явление, вопрос в их количестве. При открытии маслозаливной крышки на горячую чуть пыхает - это нормально, а если постоянный "смерч" на холостых и не пропадает при повышении оборотов то это уже мембрана в маслоотделителе (если не менял весь блок квкг а только центрифугу) ну и состояние ЦПГ уже не удовлетворительное.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 18:19 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Если масло не жрет - не мешайте машине работать
Arbeit macht frei...
Старый 17.07.2014, 19:08 #4
Авто: бмв Е65 730d
менял в сборе блок квкг, масло меняю раз в 8000км., от замены до замены долив около 1-2л, зависит от стиля езды. Ну и турбина может подкидывать чуть масло. При открытии масло заливной крышки дымить не будет, т.к. турбина всасывает, а вот если шланг картерных газов откинуть от турбины, тогда конечно на горячую будет идти дымок! а заменить центрефугу на валик не получилось, весь инет перерыл, не нашёл.
hard76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 19:29 #5
Аватар для ViC530
1-2 на 8к это уже немного больше того значения при котором двигатель можно считать условно исправным.
Из заливной будет дымить на холостых при уставшей ЦПГ. Высасывать турбиной будет уже при газе (мембрана закрыта) и то если прикрывать маслозаливную.
Чтоб поставить валик лучше поменять весь блок квкг там есть одна нужная штучка держащая валик (комплект корпуса с мембраной, валиком и прокладками) 11127793163 (цена 1200-2500р)
Сказал Спасибо ViC530 за это сообщение:
hard76 (18.07.2014)
Старый 18.07.2014, 08:13 #6
Авто: бмв Е65 730d
пару недель назад установил дополнительный маслоуловитель, теперь картерные газы идут в турбину через него, не скажу что чистит на отлично, но пользы процентов 70%. Как то хотел проверить турбину на масло, пустил шланг картерных газов в баклашку, чтоб он не гадил впускные патрубки, думал поезжу недельку, и посмотрю потом трубопровод надувочного воздуха, но проездить не смог и дня, из под капота шёл дым, пришлось отказаться от затеи, народ пугать
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
