Описание темы:Разумная экономия
Колхоз / Совместимость запчастей
Like Tree5Likes
Старый 16.10.2011, 10:29 #531
с волги(вроде бы 406) у них пропускаемость больше)) с вазов не одни не подойдут(((((
Kolya 46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 10:30 #532
на м30 дачтик колневла бош подходит, и катушка тоже бош подходит, вчера испробывал))) датчик с волги, а катушка(бош) с ваз 2108)
Старый 16.10.2011, 12:03 #533
Авто: BMW m50b20 91г.в
В том то и дело, что волговские форсунки под больший объем двигателя. Я где-то читал, что чудик на м30 поставил именно с ТАЗА а с какого не известно.
molodoy22008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 14:37 #534
у нас на м30 с волги стоит, мотор 3.5 литра,
Старый 16.10.2011, 14:41 #535
И как работают? Есть претензии, нарекания?
Старый 16.10.2011, 23:08 #536
Авто: БМВ 320 Е90 2006
Пыльники на передние и задние стойки подходят с наших 9-10ок и закрывают шток стойки лучше чем родные.
Иван З вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 13:47 #537
Сообщение от molodoy22008 Посмотреть сообщение
мотор м30, расход подвырос, а насчет динамики,существенно не поменялось, вот только я форсы сам эти не ставит, так что советую снять орегинал и проверить размеры форс(длина, диаметры посадочные, потом берешь свою форсу и смотрешь её производительность и факел и сравниваешь с волговскими и таким образом опрделишься) а вот где то читал что волговские форсы и не стоновяться только мотор не обговаривался там))
Старый 17.10.2011, 21:42 #538
Аватар для iliuha585
Авто: BMW 725 tds e38
у меня так было , система непрокачана мы тоже 2 дня играли а потом на подёмнике морду задрали на метр и прокачивали , фа у дружка было они 20 литров антифриза вылили а потом в гараже на горку загнали прокачали систему и всё ок. может поможет попробуй удачи
iliuha585 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 18:00 #539
Сказал спасибо: 6
Авто: dmw e30 325 i
если задумаешь сцепление менять. то можно взять от того же змз 402-406 корзину и диск сцепления.маховик тож менять под них нодо.от матора м-30.выжимной твой остается. есть один минус надо пересверлить одно маленькое отверстие центровачное и непопадает один болт чучуть натфилем подточить надо. плюсы буджетно и крепко круче чем м3 е36 .уменя такое стоит. 350 сил держить
reiser1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 18:05 #540
Сказал спасибо: 6
Авто: dmw e30 325 i
сцепа которая держить 600 сил это маховик м30 корзина м5 е34 3.6 и диск керамика тож супер работает четко тачка ездиит 10.2 стабильно квотер причём это е30ix
Совместимость запчастей - подскажите Источник: http://bmwpost.ru/forum/showthread.ph NUFLIN Ремонт и эксплуатация BMW 0 07.06.2013 22:39
Совместимость запчастей - подскажите MISHAELAGIN Ремонт и эксплуатация BMW 3 07.06.2013 22:33
совместимость запчастей на bmw 318 i Ina Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.01.2011 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
