Описание темы:Разумная экономия
Колхоз / Совместимость запчастей
Like Tree5Likes
Старый 13.10.2012, 19:44 #701
Аватар для Traktor
Всем привет а кто нить может подсказать радиатор отопителя можно поставить от наших на 318 в 36???
Traktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 00:31 #702
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
нет такого радиатора!да и зачем? норм заменитель до 5 тыс
Arbeit macht frei...
Старый 18.10.2012, 18:48 #703
Аватар для Filip13
Люди подскажите пожалуйста кто знает рабочий цилиндр сцепления от е36 подойдет на е34
525 м50. заранее благодарен
Filip13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 19:53 #704
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ - 3 Compact (E36)3 кабрио (E36)3 купе (E36)3 седан (E36)5 (E34)5 седан (E39)5 седан (E60)5 универсал (E34)5 универсал (E39)5 универсал (E61)6 кабрио (E64)6 купе (E63)7 (E32)7 (E38)X5 (E53)Z3Z3 купеZ8
Filip13 (19.10.2012)
Старый 19.10.2012, 16:17 #705
Аватар для Filip13
Спасибо за помощь, вчера уже б у от 36 ой воткнул, ночью на эстакаде делал 3 часа, сейчас все в норме
Старый 20.10.2012, 22:26 #706
Авто: BMW-318
По умолчанию печка
моторчик на печку Е36 с кондеем подходит от газели при не большой доработки. главное угадать направление.
ДВКраснов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 19:58 #707
Авто: бмв520е34
Сообщение от Мегас Посмотреть сообщение
А никто не знает, задние стойки только оригенал надо на е34. А то при движении в салоне скрип какой то стоит, не могу понять, толи сиденье, то ли стойка. Может кто знает что это может быть. Может что то другое =)
трещина полки у мея так было 5 см 2 года бесился
боря1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 22:47 #708
Авто: бмв520е34
Сообщение от федор1985 Посмотреть сообщение
В общем, 2месяца назад купил я БМВ 520, ч-з 2 дня закипела: Поменял вискомуфту - кипит, поменял термостат, антифриз, прокачал - кипит, дует патрубки- течет между расширит.бачком и радиатором: сделали вывод, что газует сист.охлаждения: отшлифовали голову,заодно поменяли: кольца, маслосъемные колпачки, помпу. Собрали - кипит. Вчера (28.09.) нашел все-таки кожух вентилятора(узнал, что радиатор все таки родной). На радостях дал коксу думал не будет кипеть...В итоге вскипятил так, что опять газы в хату пошли: патрубки рвет сразу...
Версий толковых уже не осталось...
Может блок цилиндров поведенный, кстати датчик температуры врет: до последнего 90 показывал, пока вся вода не вышла, потом резко прыгнул на красное, но уже поздно... Может мастер при сборке напорол косяков, т.к. жаловался, что герметика на сборку 2 тюбика ушло(мож.что-то не то загерметизировал). Кстати печка странно работает: на холостых остывает, а нагревается когда газу поддашь. Еще версия: в прокладке ГБЦ под водяные каналы маленькие отверстия примерно 5мм, когда в голове примерно 15мм.
Что дальше делать? Подскажите? Сегодня пойду разбирать.........
радиатор трубчатый садят на колечки посмотри внимательно оттуда разгерметизация я столкнулся с етим эпоксидкой заклеил и все нормул иначе делалбы как ты
Старый 30.10.2012, 23:01 #709
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
брызговики на Е34 перед долго искал... подходят универсальные резиновые-крепил к подкрылку,цена вопроса 200р
выглядят хорошо,низ и стык закрывают
Старый 04.11.2012, 22:35 #710
Авто: БМВ е 39 и е34 , 520тые
друзья , а что вы можете сказать по поводу этой категории запчастей , наклеек и гравировки нет, но утверждается , что эт лемфордер , прст прям с завода ...??? взгляните на ссылку ..:
Али вне форума   Ответить с цитированием
Совместимость запчастей - подскажите Источник: http://bmwpost.ru/forum/showthread.ph NUFLIN Ремонт и эксплуатация BMW 0 07.06.2013 22:39
Совместимость запчастей - подскажите MISHAELAGIN Ремонт и эксплуатация BMW 3 07.06.2013 22:33
совместимость запчастей на bmw 318 i Ina Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.01.2011 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
