КОНЦЕВИКИ дверей X5 !!!!! (принцип работы) понадобилось подключится к концевику водительской двери X5 2005г , посмотрел схему , судя по схеме там на открытие должен минус приходить на 11 контакт модуля водителя , решил померить тестером а там как бы минус все время если мерить по отношению к + (12в что открыта что закрыта ) ???? Минус какой то странный если на тестрере поставить на короткое чтобы пищало , то по отношению к массе почему то не пищит типа масса не полноценная , на пассажиской двери тоже вытащил модуль такая же фигня с минусом ??????? :shock: система полностью функционирует свет в салоне работает от всех концевиков дверей как надо !!! Что там за чудесные концевики ???????? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
aleks_bmw528, Все по шине... |
Чет на схеме шины не видно,не ужели оптически-обманная?:facepalm: |
Брысь@, Лично для тебя[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Вложений: 1 Цитата:
Спасибо теоретикам NUFLIN, вова 1951, -говорим про двери(концевики),а не внутреннюю кнопку центрального замка.Смысл работы одинаковый,только принцип разный.:facepalm: |
CAN адаптер не хотелось бы использовать так как нужен только концевик водительской двери для black bug , я так понял там индукционные датчики в замке как на E46 , разобрал блок там на входе elmos 10028a , datasheet не нашел , до понедельника поморочусь может что придумаю , ну на худой конец отдельно микрик сделаю ,просто не хотелось колхоз !!!!!!!! |
Брысь@, •Контакт двери Для распознавания статуса двери (открыта или закрыта) один из выключателей фиксирует положение защелки. |
вова 1951, Внимательнее по кури WDS ! Для топ-стартера - протягиваешь два провода в водительскую дверь,подключаешь к 3 и 4 проводам разьема модуля,выбираешь схему управления замками отрицательным импульсом и будет все работать без кан-адаптера.Можно и авто-запуск поставить! Кан-адаптер не нужен!:cool: |
Если так хотите всунуть сигнализаторный блуд, то ищите блок согласования сигналки с шиной, поскольку нормальных сигналок работающих по шине в этой стране не найти, дешёвое гумно под тазы. Видел просверленые стойки и кнопки вкоряченые в них в 70кузове, это как концевики дверей, вобще ппц |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:19. |
