-   -   Кондей ест мощность (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kondei-est-moschnost-30510/)
БУКА 06.06.2014 07:30
Сообщение от edmynt (Сообщение 330110)
А в чем же? Может быть плохой контакт плюсовой клемы на акб? или что я массу реле бензонасоса запитал от кузова?
Диагностику бы сделать если есть где. А так я бы для начала покапал бы систему подачи и регулировку рабочей смеси.
kimi112 06.06.2014 07:51
Включение компрессора кондиционера чувствительно только на слабых машина (60-100 л.с.) даже я на своей 520 со 150 л.с. не ощущаю разницы в езде с и без кондиционера.
RomZhuk 06.06.2014 09:50
Сообщение от kimi112 (Сообщение 330167)
А я на 3,0i ощущаю....Конечно, не такую как ТС, просто при обгоне надо газу больше давать, но при тихое езде в одном ряду этого не заметно...=))
vel2008 06.06.2014 10:30
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 330177)
Согласен, на 2,5i тож есть такое
voodoo5 06.06.2014 10:32
забавно, про пи таком крутящем моменте почти насрать на компрессор кондея...
я не ощущаю приезде вобще.... тоже 3л м54
тлько на холостых когда включается муфта обороты чуть падают и обратно возвращаются.. и все
ViC530 06.06.2014 10:34
Исправный компрессор при работе забирает ну максимум до 15-20лс, если вы это замечаете на автомобилях с более чем 100-150лс то ваш двигатель потерял мощность. Для многих я думаю будет сюрпризом что на динамостенде ваш 10и летний авто без кап ремонтов и грамотного обслуживания не выдаст и 2/3 заводской мощности. Это конечно круто думать что у вас v8 и 250лс, но когда вас с места обгоняет приора стоит задуматься:)
raffall 06.06.2014 10:42
Сообщение от БУКА (Сообщение 330165)
+100
сомневаюсь про без кондея все ок
вискамуфта как там живет?
vel2008 06.06.2014 10:46
почитай и посчитай)))))))))))[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
edmynt 06.06.2014 11:07
Сообщение от raffall (Сообщение 330192)
+100
Вспомнил...
На холодную похожее происходит, но не уверен что тоже самое.
Бывает не до конца заводится. Стартер крутит-зажигание прошло. Но оборотов нет и глохнет. Раза со второго - третьего заводится, при этом издается такой звук, типо как железячка щелкает...а далее все норм
raffall 06.06.2014 11:14
[quote=БУКА;330165]Диагностику бы сделать если есть где. А так я бы для начала покапал бы систему подачи и регулировку рабочей смеси.[/QUOTE]
ну дак писали:smile:
бензонасос , давление в топливной в норме? проверь же
заглох, заводится иногда на 2-3 -и есть симптомы
(если и вязать с кондеем , бензина надо чуть побольше)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
