-   -   Кондей ест мощность (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kondei-est-moschnost-30510/)
ViC530 06.06.2014 11:16
У меня иногда такое чувство, что в Кащенко провели интернет. На столько поразительные вопросы и ответы встречаются на форуме, что диву даешься. Это полагаю современные тенденции? Вопросы, опять же задаются, чтоб хоть немного быть в "теме" и перед сервисмэнами не выглядеть совсем уж... плохо. На мой взгляд если "уже почернело, отвалилось и мухи налетели" то стоит обратиться к специалисту а не изучать форумы. Тяга к знаниям всегда похвальна, но стоит все же первичную дефектовку провести самостоятельно, если и это неподвластно, то только к специалисту, не тратя свое и чужое время в интернетах :)
edmynt 06.06.2014 11:17
[quote=raffall;330206]
Сообщение от БУКА (Сообщение 330165)
Диагностику бы сделать если есть где. А так я бы для начала покапал бы систему подачи и регулировку рабочей смеси.[/QUOTE]
ну дак писали:smile:
бензонасос , давление в топливной в норме? проверь же
заглох, заводится иногда на 2-3 -и есть симптомы
(если и вязать с кондеем , бензина надо чуть побольше)
Насос новый, но не оригинал. менял его уже 2 раза. Давление не мерил, но на него ни когда не жаловался. Диагностику буду делать, но не сейчас.
raffall 06.06.2014 11:24
:facepalm: может с нее начать?
RomZhuk 06.06.2014 12:22
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 330187)
забавно, про пи таком крутящем моменте почти насрать на компрессор кондея...
я не ощущаю приезде вобще.... тоже 3л м54
Вот что я заметил, езда без кондея: Доп вентилятор не крутится, вискомуфту не слышу, машина на газ реагирует моментально...Причем, резво набирает без понижения передачи...
При включенном кондее, отчетливо слышно как шелестит вискомуфта - мотор явно горячее становится, и при активной езде, (например по мкаду) при обгоне или еще как нить, надо нажать на газ, чтоб передача понизилась, иначе немного медленно поучается... При спокойной езде или если тронулся и едешь в 1одном ряду, этого не заметно...На хх при включении обороты практически не просядают...=)
Сообщение от ViC530 (Сообщение 330188)
Это конечно круто думать что у вас v8 и 250лс, но когда вас с места обгоняет приора стоит задуматься:)
Ну у V8 побольше стадо будет, да и никто не говорит о настолько запущенном варианте. :smile:
raffall 06.06.2014 12:35
Сообщение от edmynt (Сообщение 330202)
Вспомнил...
На холодную похожее происходит, но не уверен что тоже самое.
Бывает не до конца заводится. Стартер крутит-зажигание прошло. Но оборотов нет и глохнет. Раза со второго - третьего заводится, при этом издается такой звук, типо как железячка щелкает...а далее все норм
дошло , что не кондей, он вспомнил:smile:
edmynt 06.06.2014 12:50
кароче проблема явно в электрике. Съездить по делам надо было. машина завилась с 3го раза. Залогала вся электроника. даже борт компьютер горел черным. Музыка была, полм пропала. Датчик топлива заглючил. показал 0. Поехал на заправку залить до краев...и хренак бенз полился через горловину назад..вся тачка в бензе.
voodoo5 06.06.2014 18:58
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 330213)
При включенном кондее, отчетливо слышно как шелестит вискомуфта - мотор явно горячее становится, и при активной езде, :smile:
мы говорим про кондей :) про компрессор а не вытекающие из него последствия - тоесть про причину которую озвучил автор а не - последствия
вискомуфта - жрет как лошадь :).... когда блокируется по-моему до 20-30 л.с - машина реально ехать перестает - но кондей здесь как бы косвенно
тк при движении муфта разблокируется - встречного потока хватает
и при включенном кондее я ее тоже не слышу.. доп вентилятор слышу отчетливо (с муфтой порядок в том году поменял и проверил весной чтоб не лохануться гденить в дороге - научен горьким опытом)
voodoo5 06.06.2014 18:59
Сообщение от edmynt (Сообщение 330216)
че ?? всеравно на диагностику не поедешь??
RomZhuk 06.06.2014 20:27
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 330272)
Написали же, проблемма в электрике, из-за чего заправил полный бак, аж вся машина в бензине....:facepalm:
ПС. Немного выпил, ссори...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
