а кондей так и не завелся
Старый 23.05.2010, 16:45 #1
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
По умолчанию а кондей так и не завелся
Тема конечно старая как мир но может кто поможет мыслями
Когда купил машинку кондей не работал прежний хозяин сказал что нужно заправить фрионом,как позже выяснилось по показанию БК отсутствует темп датчик ок среды без которого не заведется кондей тк думает что на улице -37.Сегодня воткнул его на прежнее место завел машинку вкл кондей и тишина ни изменений в динамике работы двигла тихо как в танке,проверил предохранители, реле теперь в тупике.
Ребята есть мысли какие (Е36 М 50 с радельным климатом)
Анатолий777 вне форума
Старый 23.05.2010, 17:08 #2
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
Так а количества фриона проверил, может его там мало или совсем нет. Если с первым все впорядке тогда проверяй приходит ли питание на муфту, отсоедини провод, он там один и подсоедини контрольку, или если есть, то тестер, проверь включая кнопку кондея. Удачи!
Последний раз редактировалось quattro; 23.05.2010 в 17:09.
quattro вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо quattro за сообщение:
Ferrum (23.05.2010), Анатолий777 (23.05.2010)
Старый 24.05.2010, 11:21 #3
Поблагодарили 55 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: e36
Сообщение от Анатолий777 Посмотреть сообщение
Датчик температуры ок среды никак не связан с кондеем, а нужен лишь для того чтобы ее показывать, и чтобы при температуре около нуля срабатывал гонг предупреждая о гололеде.
transistor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 19:49 #4
Сказал спасибо: 35
Сообщение от transistor Посмотреть сообщение
Привет transistor у тебя машинка скондеем есть еще какие соображения по моему кондею что еще может глючить и какая динамика проявляется при его вкл
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 12:11 #5
Авто: e36
У меня машина с люком
Старый 25.05.2010, 13:15 #6
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Датчик наружной температуры связан с кодеем-ниже минус 7 его неразрешит пустить.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 13:52 #7
Сказал спасибо: 35
Сообщение от Edos Посмотреть сообщение
да и я про это читал где то
Старый 26.05.2010, 00:17 #8
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
Первым делом проверь питание, затем количество фриона, можешь наоборот но это две необходимые для твоего дальнейшего поиска вещи. В первом случае есть питание, но не работае муфта, во втором утечка в системе (если не держит вакум, заправка с красителем и поиск отверстия в системе).
Сказал Спасибо quattro за это сообщение:
Анатолий777 (26.05.2010)
Старый 26.05.2010, 09:30 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Может банально, но...предохранители на месте?
Проверить количество фреона.
Проверить питание на муфте.
Проверить саму муфту - подать на неё питание 12V.
Проверить датчик давления.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Последний раз редактировалось 545irbis; 26.05.2010 в 09:31.
Старый 26.05.2010, 09:38 #10
Сказал спасибо: 35
Живи и не мешай жить другим. АНДРЕЙ
А ЧТО ЗА ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
