а кондей так и не завелся
Старый 26.05.2010, 10:06 #11
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Может банально, но...предохранители на месте?
Проверить количество фреона.
Проверить питание на муфте.
Проверить саму муфту - подать на неё питание 12V.
Проверить датчик давления.
+ желательно проверить сам ПУ климатом!
Старый 27.05.2010, 09:52 #12
Поблагодарили 55 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: e36
Сообщение от Edos Посмотреть сообщение
Датчик наружной температуры связан с кодеем-ниже минус 7 его неразрешит пустить.
Если внимательно почитать, тот ты поймешь что речь идет про датчик в левом воздуховоде тормозов, а он с климатом никак не связан... эти датчики очень часто улетают в космос вместе с бампером, на некоторых машинах их нет вообще, тк нет бк. Но есть машины у которых нет бк, но есть климат и он прекрасно работает, так как у климата минимум три датчика температуры - датчик на входе, и два на выходе - левый и правый.
transistor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 09:56 #13
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от transistor Посмотреть сообщение
Очень, даже, влияет этот дачтик на работу Климатконтроля. А вот на обычный кондей - незначительно.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 27.05.2010, 10:01 #14
Авто: e36
Сообщение от Анатолий777 Посмотреть сообщение
Когда купил машинку кондей не работал прежний хозяин сказал что нужно заправить фрионом
Так все говорят, а на самом деле выясняеться что после удара появилась трещинка на трубочке, фреон улетел, трубочку менять не стали... кондеем перестали пользоваться заржавел компрессор, муфта перестала включаться, сгнила вся проводка в моторном щите... и тд и тп.
Когда покупал надо было заставить предыдущего хозяина заправить и показать работу!
Старый 27.05.2010, 11:19 #15
Сказал спасибо: 44
Авто: БМВ 530i; Е39 02 г.в.
У меня то же самое на Е36. Проверил-фреон есть, давление хорошее, а компрессор не крутится. Предохранители целые. Никак до сервиса не доберусь. Починю-отпишусь.
Дениго вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 12:27 #16
Авто: bmw525i
у меня не работает этот датчик-оборван провод, надо паять, но кондей работает без проблем. Так что сначала на заправку, и если после этого не заработает-к электрикам
MEPJINH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 14:02 #17
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
т.е я так понял что без фриона он все равно не включится,но в принудиловку его завести можно что бы проверить муфту и все остальное
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 01:34 #18
Авто: e36
Бывают E36 БЕЗ БК (датчика нар. темп.) но с КЛИМАТОМ.
Старый 29.05.2010, 01:35 #19
Авто: e36
Можно просто подать на нее плюс... Так же можно проверить доп.вент
Старый 29.05.2010, 09:53 #20
Сказал спасибо: 35
муфту проверил сегодня на прямую подал 12в все работает осталось заправить кондей и дольше анализировать
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
