а кондей так и не завелся Тема конечно старая как мир но может кто поможет мыслями Когда купил машинку кондей не работал прежний хозяин сказал что нужно заправить фрионом,как позже выяснилось по показанию БК отсутствует темп датчик ок среды без которого не заведется кондей тк думает что на улице -37.Сегодня воткнул его на прежнее место завел машинку вкл кондей и тишина ни изменений в динамике работы двигла тихо как в танке,проверил предохранители, реле теперь в тупике. Ребята есть мысли какие (Е36 М 50 с радельным климатом) |
Так а количества фриона проверил, может его там мало или совсем нет. Если с первым все впорядке тогда проверяй приходит ли питание на муфту, отсоедини провод, он там один и подсоедини контрольку, или если есть, то тестер, проверь включая кнопку кондея. Удачи!:wave: |
Датчик наружной температуры связан с кодеем-ниже минус 7 его неразрешит пустить. |
Может банально, но...предохранители на месте? Проверить количество фреона. Проверить питание на муфте. Проверить саму муфту - подать на неё питание 12V. Проверить датчик давления. |
Проверить датчик давления. __________________ Живи и не мешай жить другим. АНДРЕЙ А ЧТО ЗА ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ:shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:06. |
