КОНДИЦИОНЕР!!!
Старый 21.08.2011, 01:00 #41
Аватар для pitbull7777
Авто: 745L E66
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
терзает меня смутное сомнение что у вас проблема с компрессором кондиционера или с его управлением!!!
Электрики проверили, говорят ошибок нет и скорее всего это клапан(или клапана) компрессора.Поехал к другим кондерщикам-приговор менять компрессор, т.к. в нем стоят клапана, которые уже выработали свои посадочные места, и отдельно их нет смысла менять.
pitbull7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 20:49 #42
Авто: ГАЗ М20А
Замена компрессора дело конечно хорошее, но это выясняется лишь при его вскрытии и обычно металл летает по системе. Симптомы когда кондей работает, но затыкается бывают при замерзании влаги в бачке осушителя. Состояние фреона и наличие в нём металла можно глянуть на установке для заправки. Ну а влага замерзает когда некорректно обращались с системой разобраной, встречается и на новых машинах отечественой сборки
pitbull7777 (21.08.2011)
Старый 22.08.2011, 19:32 #43
Авто: 745L E66
Смотрел разобраные компрессора, сам кондиционерщик сказал, что разбираешь такой компрессор(нового типа с электронным управлением) и ничего не видно...Все на первый взгляд ровно, на этих клапанах посадочные места измеряются в микронах, поэтому даже при вскрытии моего сказать ничего не сможет...
Старый 27.08.2011, 13:20 #44
Авто: 745L E66
Есть еще мнения?
BMW e60 Кондиционер не дует холодным lamok Ремонт и эксплуатация BMW 31 08.08.2019 07:35
Кондиционер, климат, вентилятор... vla3344 Ремонт и эксплуатация BMW 37 12.09.2014 23:59
кондиционер отказывается правильно работать. DenZzel Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.08.2014 22:32
BMW e36 318 не включается кондиционер Foxswed Ремонт и эксплуатация BMW 21 23.06.2013 12:03
Кондиционер Хищник Продажа запчастей BMW 2 19.06.2011 04:03
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
