Кондиционер
Старый 11.07.2021, 10:35 #11
Сказал спасибо: 84
Вобщем-то такое резюме...
Так как, иммобилайзер убирал(сделали прошивку),то и ews отключён. Электрик говорит что команда с блока климата идёт через него. Поколдовал там немного,перемкнул два провода и холод пошёл .
Выехал с СТО ,немного погодя опять без холода. Поехал к кондиционерщикам,подключили манометр . Давление в норме. Денёк выдался за 30,при открытом капоте сработал доп вентилятор,холода нет. Мастер плеснул полведра воды,подуло холодом. Вывод мастера не справляется радиатор.хотя он чистый. Снимал основной и с брандспойта промывал.
Махнул,я на этого мастера. Результатов нет.
Вчера,при +20 я ради интереса включил кондиционер. И как ни странно работает исправно. Сегодня +30,снова та же беда... для инфы:клапана рабочие,радиаторы чистые,фреон по весам,глюк климы устранен перемыканием двух проводов ��,не знаю конечно насколько это правильно. То есть сейчас не климат а просто АС. Компрессор качает,а вот охлаждения нет.Вернулся к электрику,стали искать. На допвентиляторе,1я скорость не работает. Работают 2я и 3я. Он грит, что из-за первой скорости не работает кондер. Я спросил что он скажет про вчерашний день,в ответ тишина. Сам я с ним не очень согласен по поводу такого вердикта,ведь в +20 работает кондер. В чем причина?
Парни подскажите где рыть?
Последний раз редактировалось еХасик3979; 11.07.2021 в 10:39.
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2021, 22:16 #12
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Если не работает наружный вентилятор, чего хочешь? Меняй сгоревшее сопротивление, или на радиаторе на датчике перемкни 1ую и 2ю.без допвента не будет холодить.
BMW e60 Кондиционер не дует холодным lamok Ремонт и эксплуатация BMW 31 08.08.2019 07:35
На больших оборотах перестаёт холодить кондиционер Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 5 25.05.2016 23:39
Кондиционер, климат, вентилятор... vla3344 Ремонт и эксплуатация BMW 37 12.09.2014 23:59
кондиционер отказывается правильно работать. DenZzel Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.08.2014 22:32
BMW e36 318 не включается кондиционер Foxswed Ремонт и эксплуатация BMW 21 23.06.2013 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
