Кондиционер е39
Like Tree1Likes
Старый 02.08.2015, 14:08 #21
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
было такое, но просто проводок отгнил мелкий от вентилятора
Arbeit macht frei...
Старый 10.05.2016, 23:32 #22
Аватар для Атолл
Авто: Х5 e70
Вобще то сидя на этом форуме можно и тис почитать....
Что за тис такой?
Атолл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 18:42 #23
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от Атолл Посмотреть сообщение
Что за тис такой?
BMW TIS online
Техническая и справочная информация по автомобилям BMW и Mini
Информационная база предназначена для ремонта и обслуживания автомобилей BMW до 2008 года выпуска. Содержит информацию по регулировочным и установным размерам, моментам затяжки, процедуры поиска неисправностей, симптомы неисправностей, геометрию, много графического материала.
Старый 13.05.2016, 12:58 #24
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Deutscher Посмотреть сообщение
Вентилятор кондиционера или куда выводит траблшутинг.
Доброго времени суток всем.
В июне 2013 года случилось так что кондиционер не включился. Наступил Июль стало жарковато. Съездил в сервис. Вердикт: Система заправлена, давление в норме. Герметичность не нарушена.
Конец Августа - вот и лету приходит конец. Отодвинул эту проблему на потом, однако обратил внимание что доп вентилятор (Вентилятор кондиционера) не включается.
Май - Июнь 2014.
История все та же. Потею. Парюсь.
Июль 2014. Течь антифриза с радиатора. Трещина на пластиковой части радиатора. Замена на Behr. 5500₽ + Антифриз 1000₽ + вода 50₽.
Август...ура лето кончилось!!! Можно расслабиться.
Июнь 2015.
Запарился. Поехал в сервис. Сказали что компрессор кондиционера должен включаться и с не работающем вентилятором. Причины могут быть в малом давлении, неработающей панели управления, не работающем датчике давления хладагента, компрессоре.
Проверяем давление. Газ есть.
Подсоединяем DIS.
Активизируем компрессор. Вуаля включается.
Спрашиваю: "вентиль тоже включился?" - слышу ответ: "да.".
Окей еду на разбор и подкидываю заведомо исправную панель управления кондеем. Результат тот же. Кнопочка горит зеленым - жар присутствует, кондишн не пашет, компрессор спит.
Беру заведомо исправный датчик давления хладагента. 500₽. Еду обратно в сервис. При замене датчика есть вероятность выпустить фреон в атмосферу(а это вредно😡)....поэтому принимаем решение подкинуть датчик на фишку и дунуть необходимое давление воздухом...пусть думает что давление ГУТ.... Ноль эмоций. Та же тема!😕
Катаюсь. Жарко. И тут пар из под капота. Трещина на в верхней части расширительного бачка. Замена 3500₽.
Test #7 катаемся стараемся не греться. Муфта еле справляется.
Скорей бы заработал вентилятор!!!
Приезжаю к другу имеющему при себе шнурок диагностический и DIS в ноуте.
Активизируем компрессор - Check OK!
Вентилятор спит!!!!
Заходим в мозги мотора, активизируем Вентилятор - ошибка 7D DME: (125) 7C Активизация электровентилятора.
КЗ на плюс/массу или обрыв провода.
Еду в другой тех центр.
"У нас электрик в отпуске но мы вам тут ща все прозвоним. "
Звонят...говорят: "сопротивление на вентиляторе есть! А значит он живой. А вот на фишку питание не приходит. У вас проводка. Вам нужно к супер электрику. С вас 500₽. До свидания. "
Июль 2015. Еду в хороший сервис. Записываюсь на диагностику.
Обещают дать точный приговор отказавшему звену коварной цепочки.
Скидывают фишку. Подрубают сканер к OBD. Активизируют электровентилятор и в это время звонят проводку. Все отлично все пищит, светится и тд. Вердикт: "Замена вентилятора и все будет работать!". 1600₽.
Прозваниваю кучу магазинов и разборок.
Экзист - Behr-hella 15400₽ 11 дней😒
Vemo 15040₽ 10 дней😞
BMW 17000₽ 32 дня😔
Б/у оригинал 6000-8500₽
Нашел у одного человечка Vemo новый за 8000₽.
Купил. Заменил.
В итоге теперь: мотор не греется, вентиль работает, кондиционер дует приятной прохладой и потрачено 20650₽.
А ведь могло бы быть все не так уж плохо, замени я в июне 2013 электровентилятор кондиционера)))
Вот я и думаю,ща педу вентиль прозванивать:-):-)
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 21:52 #25
Авто: e-39 535, е-53 4,4
Если есть ошибка по вентилятору - после замены заработает (если конечно ВСЁ остальное исправно и заправлено как положено).
Согласен с Жекой на 100 %.
Один момент есть.чтоб проверить исправность всего остального и точно знать заработает или нет ,надо при включенным кондере и заведенном двигателе сбор?ить ошибку по вентилятора.компрессор включится на пару сек.пока дме не распознает неисправность вентилятор а.
вутмук вне форума   Ответить с цитированием
BMW e60 Кондиционер не дует холодным lamok Ремонт и эксплуатация BMW 31 08.08.2019 07:35
Кондиционер, климат, вентилятор... vla3344 Ремонт и эксплуатация BMW 37 12.09.2014 23:59
кондиционер отказывается правильно работать. DenZzel Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.08.2014 22:32
BMW e36 318 не включается кондиционер Foxswed Ремонт и эксплуатация BMW 21 23.06.2013 12:03
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
