Описание темы:...
Кондиционер е39 523
Старый 03.06.2010, 15:08 #1
Сказал спасибо: 11
По умолчанию Кондиционер е39 523
Ребята, если кто знает как часто надо заправлять кондей и что может сломаться если его не заправлять или долго гонять один и тот же фрион - напиши буду очень признателен.
-=Alex=- вне форума
Старый 03.06.2010, 15:22 #2
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Привет. На сколько я знаю периодичность заправки кондиционера не устанавливается, т.е. пока работает ничего заправлять или менять не надо.
yalexc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 15:25 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
фрион вообщето не изнашиается. Раз в 2 года диагностика и если надо дозаправка. Если есть утечка надо устанят
Старый 03.06.2010, 15:28 #4
Сказал спасибо: 11
у меня ситуация такая - кондей холодит всё супер работает, но т.к. машину купил недавно не знаю что там и когда прошлый хозяин менял/неменял.....вообще есть какие-то признаки для того чтобы обращаться к диагностам кондея?
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 15:38 #5
Сказал спасибо: 136
Проверить просто. Термометр в дефлектор, кондей на полную мощьность,рециркуляция включена. И смотри падение температуры из дефлектора. Приблизительно через 2-3 мин. из дефлектора 18 гад.С. Значит все ок
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
-=Alex=- (03.06.2010)
Старый 26.06.2010, 00:27 #6
Авто: bmw Х3 Е83 3.0D
Всем привет! Ребята помогите советом, не включается кондиционер, фрион есть, проверял, кнопку нажимаю светодиод горит и ничего не происходит, не срабатывает муфта на компресоре. БМВ Е39 1999г.в. М52 мех. Датчик температуры воздуха снаружи видимо умер, на приборной панели всегда -40. Бывший хозяин говорит что кондей и без датчика работал.
gidro-m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 00:38 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
он прав это не из -за датчика посмотрите у вас наверное не работает вентилятор радиатора кондиционера
Старый 26.04.2012, 00:39 #8
Гoсть
Сообщений: n/a
это также может быть из-за муфты компрессора
Старый 26.04.2012, 08:36 #9
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от gidro-m Посмотреть сообщение
Возьми и перемкни контакты датчика. На приборке появится температура +50 и кондей должен заработать. В некоторых машинах кондей при -40 не включается - немцы же не дураки, нах он нужен в такой мороз?)))
Ну, и надо проверить давление в системе - при пониженном давлении он тоже не включится.
Последний раз редактировалось vla3344; 26.04.2012 в 08:37.
Старый 26.04.2012, 09:14 #10
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Было давно, поэтому плохо помню Когда-то у меня летом не работал датчик темпратуры (недозащелкнули), так вот климат очень тупил (не помню как) Потом защелкнули датчик и все заработало как надо.
Факт, климат и температурный датчик связаны!!!
BMW e60 Кондиционер не дует холодным lamok Ремонт и эксплуатация BMW 31 08.08.2019 07:35
Кондиционер, климат, вентилятор... vla3344 Ремонт и эксплуатация BMW 37 12.09.2014 23:59
кондиционер отказывается правильно работать. DenZzel Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.08.2014 22:32
BMW e36 318 не включается кондиционер Foxswed Ремонт и эксплуатация BMW 21 23.06.2013 12:03
КОНДИЦИОНЕР!!! ROMIO-FOX Ремонт и эксплуатация BMW 43 27.08.2011 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
