Описание темы:Нужна помощь по климат-контролю
Кондиционер е39
Старый 14.06.2021, 08:08 #1
Авто: BMW 523IA E39 m52tu
По умолчанию Кондиционер е39
Взываю о помощи! Проблема вот в чём — кондиционер был заправлен и система опрессована. Климат вроде как охлаждал, но на все сто я не уверен. Сделал диагностику и выпала по климату куча ошибок. Поехал по разборкам дабы узнать в блоке дело или нет, но интересное вот в чём : мой родной блок всё вроде как включает, вентилятор кондиционера молотит, но дует горячий и трубки горячие. При подключении других блоков: слышно как задвижки работают, но вентилятор печки не работает, хотя на экранчике всё отображается. Куда копать?
Изображения
Тип файла: jpg oayAcIvq7fLef_S3ytomjzAK1wg-960.jpg (237.4 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg b7KyzGaGf36jH1wfzFqadvOFyiU-960.jpg (370.3 Кб, 8 просмотров)
dragas вне форума
Старый 22.06.2021, 07:04 #2
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Ежик, сам моторчик печки, предохранители.
Старый 22.06.2021, 22:09 #3
Печка то работает. Предохранители в порядке (ешё раз пересмотрел), моторчик печки в норме.
Поменял электромагнитную муфту. При включении кондиционера из салона- муфта не срабатывает. Напрямую -срабатывает.
dragas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2021, 20:55 #4
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Дует горячий, не закрывают клапана печки(если трубка на выходе компрессора холодная. Напрямую холодить не будет, если нет фреона от дурака стоит датчик давления не позволяющий дураку убить компрессор. На м52ту если кажет наружную температуру - 40 хрен включит кондер, замкни провода между собой или поставь датчик от приоры.
Последний раз редактировалось nbmw; 25.06.2021 в 20:56.
Старый 25.06.2021, 21:10 #5
После замены блока климата все ошибки пропали но, компрессор так и не включается и доп.вентилятор тоже. Датчик температуру показывает правильно. Фреон вроде как есть. Поеду в сервис завтра
Старый 26.06.2021, 13:45 #6
Вопрос решился. Проблема была в блоке климата и в отсутствии фреона
Старый 26.06.2021, 21:13 #7
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Ты не поверишь, поменял салонные фильтра и кондер стал дуть лучше. А все потому что все ищут какой то супер дешёвый вариант, тут стукнешь, тут плюнешь. И за фреон платить не надо, и мастеру за поиск неисправности, на форумах всё есть(токо страниц стописят читать опять лень). Удачи.
Последний раз редактировалось nbmw; 26.06.2021 в 21:13.
Старый 27.06.2021, 06:55 #8
Я не искал дешёвый вариант. Систему заправлял месяца за полтора до произошедшего, поэтому и ву мыслях не было отсутствие фреона. Да и во всей этой истории есть плюс- обновил муфту, а на старой провода просто отвалились как только их коснулся)
Старый 02.07.2021, 15:33 #9
Сказал спасибо: 84
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Клапан рабочий, прозванивал(так же накидал с другой машины),радиаторы чисты,компрессор работает. Единственное "но",не знаю влияет это как то на проблему. Это "но" в том что,я убрал EWS Перепрошили. Электрик говорит что компрессор получает команду от ews,и перемкнул два провода на блоке климы. То есть стало просто АС. Несколько дней холодом подул и перестал холодить, хотя компрессор крутит.Поехал снова к кондерщикам,они с ведра огорошили радиатор,подуло. Вердикт он вынес,мол не справляется с жарой. Бред...
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2021, 19:19 #10
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
прОСто оХУИТЕЛьНЫЕ МАСТЕРА...Без фреона ,ну никак не включитсЯ муфта кондёра....бред какой то...EWS не при делах тут,,,,,ищите Шура, истина рядом.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
BMW e60 Кондиционер не дует холодным lamok Ремонт и эксплуатация BMW 31 08.08.2019 07:35
Кондиционер, климат, вентилятор... vla3344 Ремонт и эксплуатация BMW 37 12.09.2014 23:59
кондиционер отказывается правильно работать. DenZzel Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.08.2014 22:32
BMW e36 318 не включается кондиционер Foxswed Ремонт и эксплуатация BMW 21 23.06.2013 12:03
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
