| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Нужна помощь по климат-контролю |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.02.2010
Взываю о помощи! Проблема вот в чём — кондиционер был заправлен и система опрессована. Климат вроде как охлаждал, но на все сто я не уверен. Сделал диагностику и выпала по климату куча ошибок. Поехал по разборкам дабы узнать в блоке дело или нет, но интересное вот в чём : мой родной блок всё вроде как включает, вентилятор кондиционера молотит, но дует горячий и трубки горячие. При подключении других блоков: слышно как задвижки работают, но вентилятор печки не работает, хотя на экранчике всё отображается. Куда копать?
| | #3 |
Печка то работает. Предохранители в порядке (ешё раз пересмотрел), моторчик печки в норме. Поменял электромагнитную муфту. При включении кондиционера из салона- муфта не срабатывает. Напрямую -срабатывает. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Дует горячий, не закрывают клапана печки(если трубка на выходе компрессора холодная. Напрямую холодить не будет, если нет фреона от дурака стоит датчик давления не позволяющий дураку убить компрессор. На м52ту если кажет наружную температуру - 40 хрен включит кондер, замкни провода между собой или поставь датчик от приоры.
Последний раз редактировалось nbmw; 25.06.2021 в 20:56. |
| | #5 |
После замены блока климата все ошибки пропали но, компрессор так и не включается и доп.вентилятор тоже. Датчик температуру показывает правильно. Фреон вроде как есть. Поеду в сервис завтра
| | #7 |
Сказал спасибо: 71
Ты не поверишь, поменял салонные фильтра и кондер стал дуть лучше. А все потому что все ищут какой то супер дешёвый вариант, тут стукнешь, тут плюнешь. И за фреон платить не надо, и мастеру за поиск неисправности, на форумах всё есть(токо страниц стописят читать опять лень). Удачи.
Последний раз редактировалось nbmw; 26.06.2021 в 21:13. |
| | #8 |
Я не искал дешёвый вариант. Систему заправлял месяца за полтора до произошедшего, поэтому и ву мыслях не было отсутствие фреона. Да и во всей этой истории есть плюс- обновил муфту, а на старой провода просто отвалились как только их коснулся)
| | #9 | |
| Участник тусовки Регистрация: 02.07.2015
Сказал спасибо: 84
| | #10 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.01.2011
Сказал спасибо: 35
прОСто оХУИТЕЛьНЫЕ МАСТЕРА...Без фреона ,ну никак не включитсЯ муфта кондёра....бред какой то...EWS не при делах тут,,,,,ищите Шура, истина рядом.
| BMW e60 Кондиционер не дует холодным | lamok | Ремонт и эксплуатация BMW | 31 | 08.08.2019 07:35 |
| Кондиционер, климат, вентилятор... | vla3344 | Ремонт и эксплуатация BMW | 37 | 12.09.2014 23:59 |
| кондиционер отказывается правильно работать. | DenZzel | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 06.08.2014 22:32 |
| BMW e36 318 не включается кондиционер | Foxswed | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 23.06.2013 12:03 |
| e39 компрессор кондиционер работает при минусе | kvazo | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 05.12.2010 20:37 |
