Кондиционер не холодит
Старый 02.09.2009, 21:21 #1
Banned
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Авто: BMW E36 318i (M43)
По умолчанию Кондиционер не холодит
Проблема такая, при нажатии на кнопку включения кондиционера слышно не значительное повышение оборотов двигателя, не слышно щелчка включения компрессора.
Под капотом визуально ремень крутит только подшипник компрессора а втягивающая стоит на месте, 2 трубки с фрионом на входе из моторного отделения в салон горячие, в блоке предохранителей проверил предохранители, все целые. Давление в системе есть.
Как вылечить?
Заранее Спасибо!
Mignon вне форума
Старый 02.09.2009, 23:49 #2
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 50 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: Е39 2,5 2003
А вентилятор включается при включении кондея? Не знаю как на е36, но на рестайле е39 кондей не включится если вентилятор мёртвый.
Prelude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 17:18 #3
Banned
Сказал спасибо: 54
Работает вентилятор обдува салона, но воздух теплый.
Mignon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 19:14 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: Е39 2,5 2003
Сообщение от Mignon Посмотреть сообщение
Я имел ввиду допвентилятор на радиаторе.
Старый 04.09.2009, 01:08 #5
Banned
Сказал спасибо: 54
Сообщение от Prelude Посмотреть сообщение
В моей модели вентилятор охлаждения двигателя, он же вентилятор кондиционера.
Старый 03.09.2009, 17:40 #6
клапана печки может
Boomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 00:29 #7
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
проверка у специалитса всей системы кондиционирования - начиная с компрессора! если не пашет "втягивающее" - електро муфта компрессора изменения в работе двигателя исключенны!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 04.09.2009 в 00:34.
Старый 04.09.2009, 01:01 #8
Banned
Сказал спасибо: 54
Спасибо всем откликнувшимся за варианты.
Проблему решил, посадочное место реле компрессора плюсовой контакт в блоке предохранителей не контачил с ножкой релюшки (из-за этого небыло команды на втягивающую компрессора) поджал, поставил на место релюшку и компрессор заработал
Старый 04.09.2009, 01:02 #9
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
урааа! но тогда и небыло изменения работы двигателя!
Старый 04.09.2009, 07:13 #10
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
и уменя тоже один електровентилятор на всё
BMW e60 Кондиционер не дует холодным lamok Ремонт и эксплуатация BMW 31 08.08.2019 07:35
Кондиционер, климат, вентилятор... vla3344 Ремонт и эксплуатация BMW 37 12.09.2014 23:59
кондиционер отказывается правильно работать. DenZzel Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.08.2014 22:32
BMW e36 318 не включается кондиционер Foxswed Ремонт и эксплуатация BMW 21 23.06.2013 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
