Описание темы:Так и должно быть?
Кондиционер после зимы.
Старый 07.04.2010, 13:41 #1
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
Question Кондиционер после зимы.
Сегодня первый раз после зимы включил кондиционер. Морозит хорошо, аж зубы сводит Но при этом динамика резко ухудшилась, двигатель стал работать неровно, вывернул руль до упора - вообще заглох. На педали сцепления чувствуется какая-то вибрация. Когда выключил вибрация пропала, мотор стал работать плавнее, но не так как было. До зимы тоже была вибрация и падала тяга, но гораздо меньше. Это пройдет (может разгонится фреон куда-нибудь )?
А, и еще при включенном кондее из блока, который крутится ремнем от мотора (это наверно компрессор ) идет сильное шипение, а когда выключаю кондей - он несколько раз проворачивается в обратную (!!!) сторону (против вращения ремня). Это нормально?
vitek101 вне форума
Старый 07.04.2010, 13:56 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
Вообщето говорено-переговорено кондей зимой нужно вкл. хоть раз в месяц в теплом помещении. А так похоже один из клапанов компрессора подклинивает да и вентилятор кондея кушает хорошо и динамика есмтественно не такая как без него. Попробуй полностью осушить систему кондея и залить свежее рефрижераторное масло. Это только на СТО можно сделать
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 07.04.2010, 14:31 #3
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Да я знаю, что надо включать, но гаража нет, а на улице пробовал - не включался. А вентилятор, который перед радиатором, не крутится. Он должен сразу включаться при включениии кондея? И что может вибрировать на сцеплении?
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 14:33 #4
Сказал спасибо: 136
Если температура за бортом выше 16 градусов обязан включаться
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
vitek101 (07.04.2010), Алла (феликс) (07.04.2010)
Старый 07.04.2010, 14:42 #5
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Сегодня у нас 12
Старый 07.04.2010, 15:29 #6
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
А что с вибрацией на сцеплении? И посмотрите кто-нибудь, крутится ли компрессор в другую сторону при выключении?
Старый 07.04.2010, 16:58 #7
кондер раз в год надо обслуживать масло ,фреон и тд !
zapalektor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 17:55 #8
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от zapalektor Посмотреть сообщение
НЕ НАДО!!! Ты дома холодильник обслуживаешь!!! Кондей обслуживают при ремонте по необходимости!
Последний раз редактировалось savaik; 07.04.2010 в 17:59.
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 17:57 #9
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
[quote=vitek101;45371] На педали сцепления чувствуется какая-то вибрация. Когда выключил вибрация пропала, мотор стал работать плавнее, но не так как было. До зимы тоже была вибрация и падала тяга, но гораздо меньше. Это пройдет (может разгонится фреон куда-нибудь )?
Промой узел дросселя ! Проверь опоры ДВС!
Последний раз редактировалось savaik; 07.04.2010 в 17:58.
Сказал Спасибо savaik за это сообщение:
vitek101 (08.04.2010)
Старый 07.04.2010, 18:07 #10
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: BMW 528I 1998г.в.
Советую промыть регулятор холостого хода, там наверно грязь полно, вот он и поклинивает. Ну и соотвественно проверить (почистить) ДЗ.
Я настолько сексуальный, что спокойно в -25 завожу свою BMW!
wawan_tv вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо wawan_tv за это сообщение:
не работает кондиционер после заправки Дмитрий 925 Ремонт и эксплуатация BMW 56 25.06.2014 10:28
E39 525d не заводится после зимы agrippo Дизель-клуб 2 15.05.2013 10:16
Не завелась после зимы wedun Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.04.2010 19:30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
