Описание темы:Так и должно быть?
Кондиционер после зимы.
Старый 09.04.2010, 13:45 #11
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E36 320,E90 325
Нужно посматривать за вентилятором. Если повышается температура - то растет давление в системе кондиционирования - как результат - нагрузка на компрессор -на основной двигатель. На высоких оборотах это не заметно - на холостых - чувствуется.
Надо бы проверить давление, если в пределах 8-12 атм - норма, но вентилятор уже должен работать. Если выше 14 - вентилятор должен работать на максимуме. А если выше 18атм, а за бортом +16С - то проблема в кондиционере - могли заклинить клапана в испарителе или в комперссоре.
Плюс по теории мозги двигателя соеденены с климатом и при включении компрессора сами добавляют оборотов.
igorne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 14:51 #12
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
У меня вентилятор кондея не крутится Проверял замыканием контактов на разъеме датчика справа (по ходу движения) на радиаторе (1-3 и 2-3). Дальше по инструкции проверил напряжение на датчике (2 контакт) при включенном зажигании - нету. Куда оно пропало? Где искать? Какой предохранитель за это в ответе?
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 14:12 #13
Датчик давления стоит на фильтре осушителя кондиц. по ходу справа. Вентиляторы бывают двух типов - с госящим резистором(на меньшую скорость). В этом случае иногда ржавет контакты или перегорает сам резистор - замена резистора. Второй тип - с двумя обмотками. Тогда бывает подвисают щетки от грязи - съем и прочистка - нужно снимать бампер.
Проверить можно подав напрямую напряжение от аккумулятора на вентилятор
Сказал Спасибо igorne за это сообщение:
Старый 10.04.2010, 14:14 #14
Предохранители
20 30 А Вентилятор. Блок управления отопителем и кондиционером (см. предохранитель 16, 23, 31, 37,39,41). Система вентиляции на стоянке.
Последний раз редактировалось igorne; 10.04.2010 в 14:16.
Старый 10.04.2010, 14:20 #15
Напряжение на Е36 с климатом подается по любому на на вентилятор (первую скорость) при включении режима охлаждения(снежинки, т.е. муфты компрессора).
Муфта щелкает? Если да , то проблема в вентиляторе, если нет - то не включается компрессор - и вентилятор. Тогда см давление или датчик давления.
Последний раз редактировалось igorne; 10.04.2010 в 14:21.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо igorne за сообщение:
NIKuS (28.06.2011), vitek101 (10.04.2010), Алла (феликс) (13.04.2010)
Старый 10.04.2010, 15:39 #16
Аватар для pilot17
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: БМВ Х5
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
НЕ НАДО!!! Ты дома холодильник обслуживаешь!!! Кондей обслуживают при ремонте по необходимости!
Две разные вещи,однако!? Если испытываешь удовольствие от запаха плесени, то пожалуй можно и не обслуживать.
pilot17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 00:38 #17
Во во! Болезнь легионеров никто не отменял. Бактерии плодятся на грязном и мокром испарителе А потом .... и откуда кашель....?
Старый 12.04.2010, 00:41 #18
И еще совет 36 и 34 кузовам. Если снимаете бампер - брызните из балончика краски на радиатор кондиционера - нижний правый угол по ходу машины. Размером 2 ладони. Болезнь - соль и песок разрушает покрытие - как следствие коррозия до дыр.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо igorne за сообщение:
Ferrum (13.04.2010), Алла (феликс) (13.04.2010)
Старый 12.04.2010, 16:16 #19
Аватар для alanmar
Сказал спасибо: 14
Авто: 525i touring АКПП/95
А у меня кондей уже больше 2-х лет не работает, фреон ушел через вход на испарителе, я и ремень снял.
Есть желание запустить и два вопроса;
1. Можно ли запаять испаритель?
2. Нужно ли снимать компрессор и что с ним делать?
Последний раз редактировалось alanmar; 12.04.2010 в 16:17.
alanmar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 23:17 #20
Мда.... после 2х лет могут быть проблемы.
Испаритили варятся аргонной сваркой если алюминивый, но сварщик должен быть Профессионал! Именно с большой буквы, т.к. стенки тонкие, прогорают моментом. Компрессор 90% что нужно снимать, разбирать, смотреть, чистить, может шлифовать т.к. попала влага и началась коррозия внутри - следствие задиры и заклинивание. Но как повезет, может и обойдется, но просто заправить и включить не советую. Обязательно долго вакуумировать (20-30 мин. не должно быть внутри влаги и воздуха, иначе замерзнет и порвет расширительный клапан) и добавить масла, то что написанно на табличке.
Напугал?
Последний раз редактировалось igorne; 12.04.2010 в 23:19.
alanmar (14.04.2010), Алла (феликс) (13.04.2010)
не работает кондиционер после заправки Дмитрий 925 Ремонт и эксплуатация BMW 56 25.06.2014 10:28
E39 525d не заводится после зимы agrippo Дизель-клуб 2 15.05.2013 10:16
Не завелась после зимы wedun Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.04.2010 19:30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
