А что такое вакуумировать? |
Ты дома холодильник моешь ! Это чтобы он был чистый и не пах!!! Но ты же не вызываешь мастера фреон и масло в системе менять!?:shock: |
А как испаритель обрабатывать? И где он вообще находится? (е36) |
Подниму проблему. Сейчас опять лазил смотрел свой вентилятор. По инструкции замыкал контакты на разъеме, который на радиаторе справа (по ходу). Напряжение на контактах есть. Релюхи щелкают (которые в блоке предохранителей), а вентилятор не крутится. Напряжение на 86 и 30 контактах релюх при включенном зажигании есть. Как подать напряжение прямо на сам вентилятор? Еще: по инструкции на этом датчике провода приходят на контакты так: черно-зеленый - 2 контакт черно-серый - 3 коричневый - 1. Физически у меня черно-зеленый - 3 контакт черно-серый - 1 коричневый - 2. Может кто-нибудь глянет, как у вас? |
Попробовал замкнуть 30 и 87 контакты в релюхах - ничего. А резистор на всех вентиляторах есть? Просто где-то читал, что только у ранних 36-х. В 96м году есть? |
Трудно говорить когда незнаешь какая марка и какой двигатель.При включении кондиционера обычно повышаются обороты на 100.Зто чтобы скомпенсировать возросшую нагрузку.Столько можно сказать незная авто.И еще-при минусовой темперетуре кондиционер не включается. |
Реанимирую темку...:biggrin: варить я бы не стал,вобще если система резгерметизирована в течении трех часов,меняют всю систему целиком....влагу уже никак не ликвидируешь.... Если менее 3 часов,то вакуумизация в течении 7 часов.... Это я изложил как должно быть...:smile: |
А не подскажете где именно находится заборник рециркуляции? Е39 :shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:29. |
